Analisis de sombreado
Hola a todos;
Estoy preparando un proyecto para una instalación solar fotovoltaica, la instalación va en una explanada rodeada de taludes de desmonte, me gustaría si alguno sabe como calcular la distancia a la que me van a llegar las sombras de esos taludes para asi ir retranqueando las filas.
Gracias y un saludo compañeros
Pufff pues mira que me gustaba la trigo pero no termino de ver la solución, tengo claro la distancia que me tengo que separar del talud norte pero del este y oeste ni idea
No hace falta desempolvar tus apuntes de trigonometria, solo tienes que esperar al solsticio de invierno y miras hasta donde llega la sombra entre las 9:00h y las 10:00h...ah! llevate un par de palos de 1m para jugar un poquito con las sombras.
Por si las necesitas...http://www.hiru.com/es/matematika/matematika_02400.html
Los palos da igual de la madera que sean no tienen que ser de maderas nobles tipo haya, roble...?
Por supuesto, porque el siglo III antes de Cristo, Eratótenes ya midió la circunferencia de la Tierra calculando las sombras con un palo y en sus cálculos no especificó el tipo de madera.
Grande Eratotenes ¿pero sabes como resolver mi problema? se lo preguntaria a eratotenes pero he perdido su email
Tu problema recae en que no puedes calcular la altura del talud... o así lo tengo entendido.
Si conoces la altura del talud, puedes resolver el problema con papel y lapiz, pero si no la conoces, tendrás que resolverlo in situ, sobre el terreno.
El 21 de diciembre es cuando el dia dura menos, porque el Sol alcanza la menor altura sobre el horizonte al mediodia. Por lo tanto, es el dia con mayores sombras...el dia para resolver tu problema.
Ahora tienes que llegar al compromiso de cuantas horas de sol sin sombra entre los paneles deseas para ese dia...
Suponemos que decides por no tener sombra entre las 10:00 y 14:00 (ojo, hora solar)
Te vas al terreno con un palo y a las 10:00 la sombra del talud situado al este, te marcará donde debes poner tus paneles para que no tengan sombra...en ese punto plantas un palo.
Ahora la distancia a la que debes situar las filas de paneles te la marca la sombra del palo que ya has plantado...ah! el palo debe ser tan alto como los paneles que montarás después.
Repite el mismo proceso a las 14:00 con la sombra del talud que queda al oeste de tu terreno.
Si no quieres esperar al 21 de diciembre, ya puedes hacer el experimento dejando media hora más de margen (por ejemplo).
Salut
