espacio entre placas
Buenos días a todos.
Vereis, estoy haciendo una planta piloto, es decir, que no va a ser la definitiva, pero me gustaría saber lo siguiente.
Las placas que voy a utilizar tienen las siguientes medidas:
Longitud: 1195mm
Ancho:534 mm
Todavía no sé si voy a agruparlos en paneles porque no encuentro nada sobre las estructuras, si tienen medidas estándar o no.
¿Qué espacio debo dejar entre las placas o entre los ?
es conveniente dejar unos 3cm entre placas para evitar el efecto vela y facilitar la refrigeración de los modulos
Buenas noches elatin,puedes explicarme lo del efecto vela.
Sin esos espacios entre lo paneles la resistencia creada en una corriente de aire es inmensa ( vela de barco ). Con la precaucion de dejar esa separacion el problema desaparece.
y qué distancia entre los paneles debo dejar para evitar las sombras?
sombra vas a tener a primeras y ultimas horas del dia. dependiendo de cuanto tiempo quieras tener de sombras al dia debes dejar mas o menos separación. El criterio que yo uso es 2,75 veces la altura de la fila anterior
Especifica
Si das los datos de latitud de tu instalacion te podran contestar en el norte de la peninsula iberica es mas larga que en el sur de la peninsula en un dia de junio a las 2 de la tarde, (hora solar 12 del mediodia).
Muchísimas gracias, sois estupendos todos. Me encanta este foro!
Hola Tauro, encantado de que tu proyecto avance, al final hasta te va a gustar la FV.
Según tus preguntas, me queda la duda de si finalmente vas a poner seguidores.
Respecto a las sombras y distancias, hay programas que te ayudan a estudiarlas, si tienes seguidores pueden ser muy útiles, aunque yo creo que lo mejor es dibujarlo en Autocad. Para eso tienes que saber la posición del Sol y proyectar sus rayos. También hay una tabla Excel de Schletter para calcular la distancia entre hileras para instalaciones fijas.
Respecto a la separación entre paneles, el mismo elemento de fijación a la estructura ya te marca una distancia de 2 - 3 cm, y el otro lateral del panel yo lo suelo separar de otra fila unos 5 cm, pero para gustos los colores.
También vi en otro post que preguntabas cómo programar los seguidores. Lo mejor es que estas preguntas las hagas directamente al fabricante, incluso la de cuánto separar los paneles te la resolverán sin problemas (¡no digas que es para un PFC!).
Si necesitas la tabla Excel, o información sobre las posiciones solares para programar un seguidor, mándame un correo y te la envío.
Saludos y ánimo.
