Hola!! Mi pregunta es más de tema físico más q técnico. Para la colocación de los seguidores en Este Oeste, podriais decirme en q dia y hora se alcanza la mayor proyección de la sombra??
Muchas gracias de antemano
En el solsticio de invierno
Salut
En el solsticio de invierno en dirección norte-sur.
En dirección este-oeste, las sombras llegan a ser infinitas muchos días del año, pero todo es cuestión de establecer un criterio de corte. Para latitudes de 40 º (Madrid), puedes trabajar con un día del mes de abril, te dará buenos resultados.
Pero repito: hacer este tipo de cálculos es mucho más complejo de lo que parece. No os metáis a calcular estas cosas sin tener muchos conocimientos sobre el tema, o mucha ayuda.
Perdón, por el error, como dice Coluche1981, el solsticio de invierno sirve para la dirección N-S.
En dirección E-O puedes llegar a un compromiso del número de horas de sol sin sombra. Si haces los cálculos para los equinoccios obtendras los valores más desfavorables.
Salut
Hola, yo estaba con esto mismo y por un lado el tema de las sombras infinitas es al amanecer y puesta del sol. Pero a esas horas la potencia solar no es muy alta y hasta que el sol no sube unos grados no empiezan los problemas.
Una vez que va subiendo, las sombras se van desplazando hacia el eje Norte-Sur, por lo que hay que tener en cuenta la separación de hileras. Hay algún programilla en internet que dándo la altura del objeto y los grados del sol te calcula la sombra.
Normalmente los fabricantes de seguidores deberían darte una guía para esto. que siempre es un compromiso con el terreno disponible y aspectos de obra.
hay un programa de diseño gráfico en 3d, que genera sombras de los objetos que has diseñado, puedes configurar altitud, latitud y te hace una simulación de caulquier día del año y cualqueir hora. Ademas puedes generar animaciones.
Yo he comprobado las sombras del simulador con sombras reales y es bastante preciso.
el programa es Sketchup de google. Hay otros programas de diseño en 3d más potentes pero son muy complicados en su manejo.
suena bien, lo miraré a ver que pinta tiene. Muchas gracias
