Planta de 300 kW
Para una plana solar fija en suelo de 300 kW, en Jaen, me han dimensionado:
tres instalaciones de esta características cada una:
115,92 kWp
100 Kw en salida del inversor.
Esta bien esta diferencia entre potencia pico y potencia nominal?
pepeto
En principio por potencia parece una relación razonable, un 15%. A groso modo suele estar entre un 10 y un 20% (esto sin hilar fino, solo a groso modo)
De todas formas, supongo que los rangos de tensión de entrada al inversor serán los correctos (no se sobrepasará la tensión máxima de entrada del inversor).
Las potencias que indicas se encuentran dentro del rango comun de diseño de las instalaciones. Por mi parte me plantearia la conveniencia de un solo inversor para 100 Kw si este no tiene multiples seguimientos de máxima potencia.
La experiencia me ha mostrado que siempre es necesario contar con multiples seguimientos de maxima potencia porque en los dias con nubes y claros hacen una excelente labor optimizando el rendimiento de la instalación. Mi sistema de monitorizacion muestra con un código de colores el rendimiento de cada inversor y muestra en pantalla el conjunto de todos los inversores. Pues bien, en esos dias de nubes y claros, he visto la pantalla de monitorización como un arcoiris, llena de colores diferentes, es decir, desde inversores con potencia de salida casi nula hasta otros con casi la potencia nominal.
