Buena tarde tengo este inversor, para ponerlo en modo isla o backup que necesitaría porque estoy mirando pero lo de toscano solo sirve para Huawei para goodwe cual seria
El dispositivo de Toscano entiendo que te refieres al interruptor de transferencia. Este interruptor no es mas que un interruptor automático con precio desorbitado para una vivienda. Si lo que quieres es no perder ni 1 segundo de electricidad en la vivienda entonces te hace falta un interruptor de transferencia dado que son automáticos. De lo contrario pones unos interruptores y los pulsas manualmente si necesitas cambiar entre la línea de red y la línea de cargas críticas. Obviamente al hacerlo manual pierdes electricidad durante el cambio y debes estar en la vivienda para poder hacerlo.
Correcto, pero mi pregunta es que a parte del de toscano que sirve para Huawei conocéis de alguna marca para goodwe
Es justo el inversor que tengo con la configuración que te comenta midadami. Se trata de un interruptor con posiciones una para autoconsumo otra para aislada y otra de corte total por si tienes que realizar mantenimiento en la instalación. Como te comentan en el mensaje anterior en caso de corte de suministro te quedas sin luz hasta que vas al interruptor y lo ponen en la posición para aislada y automáticamente el inversor te alimenta la casa, mientras tengas producción solar o batería suficiente.
Hola. Tengo ese inversor y me parece interesante poner un interruptor de transferencia, ¿me puedes decir algún modelo y como se instala?
El que me han puesto a mi es el Chint nzk1 32.
Para instalarlo creo que en https://www.chint.eu/content/downloa...erie%20NZK.pdf hay unas pequeñas instrucciones; aunque creo que es mejor contratar a un electricista, al menos en caso de duda.
