Batería y funcionamiento aislado con microinversores
Buenas, estoy desde hace tiempo buscando la forma de poner batería a mí instalación de 8 Paneles de 410W con 4 inversores Tsun, bicheando encuentro que hay baterías con inversor incluido y otra opción es un inversor que admita entrada a 220v y cargue batería de 48V, como por ejemplo Pylontech.
Entre que en mi zona residencial no es la luz muy estable y el gran corte de ayer, me he convencido de hacerlo, tengo impresoras 3D y los cortes te joden horas de impresión.
Lo que me gustaría saber es dentro de estas alternativas que me recomiendan, que es más fácil de instalar (porque he pensado en hacerlo yo mismo y que modelo elegirían.
No sé si alguien está o ha estado en mi misma situación , o algún profesional o entendido en la materia que me pueda asesorar, gracias!!!.
Re: Batería y funcionamiento aislado con microinversores
djmal
Por lo que veo son microinversores. Los microinversores generalmente no son compatibles con baterías. Te haría falta cambiarlos o adquirir un cargador de baterías. Ten en cuenta que un cargador de baterías generalmente no te permitirá disfrutar de los microinversores si no hay red eléctrica. Para poder disfrutar de los microinversores tendrías que conectar los microinversores directamente al cargador de baterías / inversor (tienen que permitirlo) para que sea este dispositivo quien controle su funcionamiento.
Los microinversores no están diseñados para soportar baterías y es mas fácil rehacer la instalación pero depende de cada situación.
midadami
Me comentaron que con un sofar me3000sp + batería Pylontech 48v, podría poner mi instalación en modo isla, hacer funcionar los microinversores con la frecuencia del inversor y cargar la batería.
Lo que pasa es que veo que está descatalogado y me gustaría saber alguna alternativa con las mismas funciones y a poder ser más barato, ya que solo quiero trabajar en modo isla, que me dé la frecuencia para que trabajen los paneles y que cargue la batería.
Y alguien que tenga conocimiento del tema, para saber si sería factible lo que me dijeron?
