Conectar Batería a enchufe.
Una pregunta.
Tengo una instalación solar con Huawei y como muchos ayer me quedé sin luz al no poder poner el modo Isla.
Hoy viendo que hay que poner el backup box o algo similar se me ocurrió.
Si tengo enchufado un modulo de esos de baterías que venden de por ejemplo 1KW que dan como 500w de salida máxima enchufado a la casa ¿arrancará el inversor como si estuviera conectado a la red?
Enviado desde mi 2306EPN60G mediante Tapatalk
Re: Conectar Batería a enchufe.
Yo también he pensado lo mismo. Tengo 15 placas con micro inversores. La prueba sería desconectar el diferencial principal ( aislarme) y conectar un SAI potente a un enchufe de casa. Sería una forma de "engañar" a los micro inversores y que se rearme todo el sistema? Para emergencia en casa de apagón ...
Corres el riesgo de que explote la batería, ya que el inversor va a intentar verter el exceso a la batería que no está preparada para cargarse por su puerto de salida.
Hay un hilo que habla de lo mismo en el subforo de aislada.
Si tienes un Huawei activa el modo isla (mira el hilo en el foro)...
nikbry
Joer, entonces ni lo intento XD
Hola foreros yo tengo una instalacion con microinversores enphase y con un cuadro para la monitorizacion dels produccion fotovoltaica con diferencial y magnetotermicos ademas del diferencial y magnetotermicos de entrada de la red a casa.
Mi pregunta es : en caso de apagón si desconecto el diferencia de entrada a casa y tambien el diferencial de los microinversores ¡Seria posible encufar una bateria con inversor a un enchufe de la casa para tener electricidad en toda la casa?
fotosun
Si claro. Si conectas un sistema offgrid a la vivienda desconectando el resto podrías tener electricidad en toda la casa. Obviamente el sistema offgrid que conectes debe soportar las cargas de la vivienda (revisar sección del cable, ...). Incluso hay sistemas offgrid que permiten la conexión de una fuente adicional de energia (puerto GEN) donde podrías conectar los microinversores.
tal como decía Nikbry, hay un subforo de aislada con aclaraciones de Briko que os puede servir. El enlace es:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...n-energia.html
Echadle un ojo por si os puede aclarar algo. A mí me sirvió ;)
