Duda paneles en cortocircuito
Buenos dias, dispongo de un inversor trifasico que debo mandar a fabrica por temas de garantia, mi duda es si puedo desconectar el inversor y dejar los 2 strings en circuito abierto o es mejor dejarlos en cortocircuito? Entre envios y tal supongo que estaran como minimo 1 mes para su remplazo.
Un saludo y gracias!
Re: Duda paneles en cortocircuito
Circuito Abierto: Cuando los strings están en circuito abierto (es decir, los cables positivo y negativo de cada string no están conectados a nada), los paneles siguen generando voltaje cuando hay luz solar (conocido como voltaje en circuito abierto o Voc). Sin embargo, al no haber un circuito cerrado, no hay flujo de corriente (la corriente es cero). Si bien los paneles pueden calentarse ligeramente en esta condición, están diseñados para soportar el voltaje en circuito abierto y disipar este calor de forma segura bajo condiciones normales. Dejar los strings en circuito abierto es el estado natural una vez que se desconecta el inversor.
Cortocircuito : Poner los strings en cortocircuito implica conectar directamente los cables positivo y negativo de cada string. Esto generaría la corriente de cortocircuito (Isc), que es la máxima corriente que los paneles pueden producir. Intentar mantener un cortocircuito en los strings durante un período prolongado, como un mes, no es una práctica habitual ni recomendada para esta situación. Existe un riesgo significativo de arcos eléctricos, sobrecalentamiento y posibles daños si no se realiza correctamente.
Muchisimas gracias nikbry por tu información, de este modo los dejare en circuito abierto.
