Instalacion de 100 Kw
Hola a todos.
Tengo unas dudas sobre una instalacion de 100 Kw en la cubierta de mi nave. Un instalador a preguntado cuando me pueden conceder y le han dicho que 100 Kw.
Tengo que solicitar 100 Kw o algo menos, lo digo por el tema de los 0,44 euros que pagan. Y si la instalacion generara luego algo mas de 100 Kw a cuanto lo pagan? o no debe pasar nunca los 100 kw de suministro a la red.
Para este tipo de instalacion que inversores recomendais?, supongo que habra que poner varios.
Y por ultimo, paneles nacionales o chinos, se puede fiar de uno de estos ultimos, si realmente merecen la pena relacion calidad/precio y si duran tanto como los que no son chinos.
Un saludo y gracias de antemano por la ayuda.
Lo q te marcará la prima/tarifa a la q acogerte no es la producción de la instalación si no los Kwn del inversor o suma de inversores.
Entonces la salida de los inversores a la red no puede pasar los 100 Kw? No me queda claro lo que me dices.
efectivamente no puedes pasar de 100 kw nominales de potencia de salida del inversor/es para poder acogerte a la maxima tarifa.
Ost...ia, pero como puede ser que tu instalador no tenga claro eso...!! Talaverano!! a que tipo de gente "acudís"...? de aquí a ná me veo al "gañán" poniendo paneles...
Miguelon, lo pregunto para aprender y tener las ideas mas claras. Me ha venido un comercial que representa a un instalador de Madrid para proponerme la instalacion en mi cubierta de 100 Kw. Pero tengo un amigo electricista que me podra hacer la instalacion seguramente por mucho menos de lo que cobra esta gente.
Por ahora solamente han mirado que me pueden conceder 100 Kw y que su instalacion costaria 100 kilitos (todo incluido), no me dicen lo que cobran por montarlo y aun no se ni los paneles e inversores que tienen pensado montar.
Me surgio la duda simplemente de que pasaria si la instalacion daba mas a la red de los 100 Kw que me conceden.
La potencia a efectos de conexión con la empresa distribuidora la marca la potencia nominal del inversor..potencia de salida en alterna (kWn).
Todos los inversores adminten un rango de potencias de entrada en continua i debido a las pérdidas (15% aprox) se suele instalar 115kWp de campo fotovoltaico para un inversor de 100kWn...no se si tus dudas van por ahí.
Salut
No, mi duda es sobre las tarifas; me conceden 100 Kw, pero que pasa si a la red electrica le llega mas, se me fastidia la tarifa de 0,44, me lo pagan todo lo que genere a 0,44 o lo que se produzca de mas va a otro precio.
Tu firmas un contrado con la empresa distribuidora de acorde a la potencia nominal de tu instalación y eso es todo.
Si por las circunstancias meteorologicas que sean, produces más, nadie de la empresa distribuidora se enterará...seguro.
Salut
Talaverano: tienes que pedir evacuación por 100kW si luego instalas 200 es tu problema pero el inversor solo puede "enviar a red" 100kW por lo que tendrás que poner un inversor de 100 si es que no tienes sombras y si puedes llegar a tener sobras en algún sector, tienes que hacer una cadena y colocarla en un inversor más pequeño o en una entrada discriminada para que no te afecte a toda la producción.
Covarxi: no soy electricista e indudablemente tu sabrás mas que yo pero me parece un disparate un 15% de perdidas en un espacio tan "pequeño" como el tejado de una nave
