¿Alguien aporta algo sobre estos paneles?. Precio, rendimientos, etc
La empresa SunTechnics, en colaboración con la californiana Sun Power, presentó en Madrid en octubre de 2004 los módulos solares más eficientes del mercado: STM 200 F y STM 210 F. Su rendimiento tiene mucho que ver con la forma en que están fabricadas las células A-300 de SunPower que los componen.
Esas células se producen en Filipinas, cerca de Manila, donde hay una planta con capacidad para fabricar 25MW anuales.
Los precios que se manejan son de unos 8 euros el Wp en el caso de instalaciones pequeñas y del orden de 7 euros para aquellas instalaciones de 100 kW.
En cuanto al rendimiento del panel STM 210 F parece ser que es de 16,88% y el de la célula solar de alta tecnología llega al 20%.
Todos estos datos están sacados de
http://www.suntechnics.com/es/produkte_1pv.htm por lo que hay que habrá que tomarlos con la debida prudencia.
Alguna otra aportacion. Producen mas kwh.
Algo parecido dicen de los SANYO HIT
Algien tiene experiencia en esto. Datos de revistas especializadas?
Segun las revistas especializadas pruducen mas a ingual m2, lo que no se es si a igual potencia de paneles producen mas kw /h.
Segun las caracteristicas tecnicas de los Sanyo con celula HIT si, de heho son bastante mas caros que la competencia.
Buenas tardes a todos,
Alguien puede aclararme que pasa con los paneles SUNPOWER? ¿POLARIZACION?
Se carga de energia estatica y no arranca el inversor.
Los inversores con los que trabajo son INGETEAM y hasta ahora he montado SANYO y no he tenido ese problema, pero estoy interesada en SUNPOWER y desconocia este problema.
En principio he oido que tengo que poner los positivos a tierra o a un aparato que se montaria en el inversor (supongo que me lo tendria que suministrar el fabricante).
Pero tampoco se como tendria que hacer la conexion?
Si alguien ha montado este panel y tiene puesto ya este tipo de descargas que me explique un poco en que consiste.
Muchas gracias.
Efectivamente, al tener los contactos en la parte posterior de las células se da una polarización en la cara frontal de las mismas. Para que esa polarización no afecte a la generación de energía hay que "descargar" las células y para eso se realiza la puesta a tierra del polo positivo.
Por otro lado decirte que en España Sunpower tiene una red de dealers y dudo que puedas conseguir módulos (a no ser que procedan de otros países).
Muchisimas gracias por contestar tan rapido, es mi primer mensaje en este foro.
Pues seguire investigando porque es posible que podamos conseguir este panel.
Positivo conectado a tierra e inversor con trafo con aislamiento galvánico. Normalmente los inversores llevan un kit de conexión a tierra.
he oido que por normativa no se pueden conectar el positivo de los módulos a tierra, alguien sabe algo de esto?, que normativa es aplicable?
Según fabricante el polo positivo tienes que conectarlo a tierra con el consiguiente problema, el inversor ingeteam esta provisto de medidor de aislamiento en la parte de continua con lo que te dará avería continuamente, tambien comentar que dichos módulos no son todo lo que dicen dado que los flash report son bastante mas bajos de lo que promete dicho fabricante -15%
Te recomiendo utilizar el inversor que te propone el fabricante de dichos módulos el problema lo tendras en que no cumple la normativa española
Sí Jor-Sol, hablando con Luigi-Abj és se refire a que ne el flash report que le han dado la potencia de los módulos no es es 215Wp sino de "bastante" menos (hablamos de modulos de 215W de Sun Power).
A lo mejor la media es de 200Wp en lugar de los 215Wpque debieran tener.
Eso me imaginaba que quería decir, pero ... mi experiencia es totalmente satisfactoria en ese aspecto.
Yo compré módulos de 225wp y la media del total del pedido, según el flash report, es de 225,7 Wp. No es para echar coetes, pero no es menos de lo que pagué.
Por cierto, si el flash report indica que la potencia es menor del 3% puedes reclamar ya que en su publicidad indican tolerancias + - 3%.
Te deberían sustituir lo módulos que no cumplan o bien añadirte módulos hasta tener la potencia contratada.
