MEDIDA RESISTENCIA AISLAMIENTO
Buenas tardes,
soy nuevo en este mundillo y me gustaría saber si podéis ayudarme con este tema. Quiero medir la resistencia de aislamiento (ya que después de unas tormentas, el valor de esta ha disminuido drásticamente) y no se si necesito alguna herramienta especial, como analizadores de fotovoltaica (e.j: el HT Isotest) o con ayuda de una pinza amperimétrica sería suficiente.
Los pasos para verificar que la resistencia es la idónea los tengo claro (o eso creo) :
1- Medir el voltaje de +/PE, -/PE de cada una de las series
2- Medir V entre +/- de cada serie
3- Verificar conectores, cableados, conexiones...
Re: MEDIDA RESISTENCIA AISLAMIENTO
Mi consejo es que no hagas cosas de estas sin la cualificación técnica y formación en prevención de riesgos específica para ello. No son tareas de novato y menos aún en instalaciones industriales como son las de tus clientes.
EMILIO_LM
Necesitas tener la preparación adecuada, los cursillos de prevención (riesgo eléctrico, altura, etc.), los equipos de protección EPI adecuados y el equipo de medida adecuado.
Hay voltajes muy altos y muy peligrosos en la instalación
Hay que revisar primero conectores y cajas de conexiones. El fallo de aislamiento por deterioro del dieléctrico aislante del cable es muy poco probable y el de un panel es poco probable.
No se puede medir aislamiento con una pinza
https://www.hioki.com/us-es/industri...nsulation.html
¿Son conocedores de algún curso oficial que te certifique para hacer todo este tipo de actividades? ¿Dónde puedo obtener estos conocimientos y habilidades? ¿Hay alguna normativa que te obligue a tener algo especial en fotovoltaica?
Yo soy ingeniero técnico y poseo el carnet de instalador, pero a partir de ahí de nada de nada. Desconozco si es obligatorio tener algo más, aparte de una buena base de conocimiento, un buen hacer de las prácticas y todos los equipos de EPI.
Legalmente ser empresa instaladora con tu seguro de responsabilidad civil, equipamiento, impuestos, etc.
https://www.plcmadrid.es/rebt/recurs...s-acreditados/
