AYUDA: Conexión inversor HIBRIDO al cuadro general
Hola todos, quiero instalar en mi casa un inversor HIBRIDO pero tengo varias dudas:
1. Cómo conecto el AC IN y AC OUT del inversor híbrido al cuadro general de mi casa (me valdría pequeño esquema eléctrico o explicación).
2. ¿Cuál será la potencia máxima que podré usar en mi casa? ¿La potencia máxima del inversor o la suma del inversor y lo que tengo contratado de la red?
3. ¿Qué secciones de cable debo usar para el AC IN y AC OUT, el inversor es de 4KW?
Un saludo y gracias de antemano.
Re: AYUDA: Conexión inversor HIBRIDO al cuadro general
1 deberías decir el modelo de inversor mejor para que se te pueda contestar
2la potencia que podrás usar es la que tengas contratada + la que te estén dando las placas en ese momento
3 lo mismo del punto 1, los inversores no tiene ac in, ac out, tendrá cc in que es la placa solar y ac out que es la salida de corriente continua.
El inversor es un Voltronic Axpert VM IV 4KW, como dije anteriormente es un híbrido, por lo cual tiene entrada de paneles, entrada de baterías, entrada AC y salida AC.
Sigo esperando ese esquema o explicación y saber las secciones que debería poner en AC IN y AC OUT.
Para las placas solares el cable sería top solar 4mm es un cable con 2 capas de plástico preparado para estar en la intemperie y que le pegue el sol, para el cable de corriente alterna sería cable de 4mm de cobre , no puedes usar el top solar por que es de aluminio
https://m.youtube.com/watch?v=s5OT_LH92yM
Bueno, ya he encontrado por otro lado el esquema de conexión en el cuadro general.
Finalmente he optado por poner cable de 6 mm en el AC IN como aconseja el manual y cable de 10 mm en el AC OUT por si cambio un día a algo más potente.
El cable de placas lo he puesto de 6mm para compensar perdidas por distancia ya que hay unos 20 metros.
Gracias por vuestra ayuda.
