Inversor para red tres fases 130V y neutro
Tengo una instalación "trifásica" (de hecho compre primero el inversor trifasico Huawei SUN 2000 3ktl - M1, que creo que no sirve) , pero entre cada fase y neutro hay 130V entre fases son 220V.
Que inversor me podria servir? O que solución seria posible?
Alguien tiene montada una instalación fotovoltaica con una red asi (3 fases 130V y neutro)? Con que equipo?
He leido que luego puede haver problemas con las mediciones... realmente no hay mucha información.
Muchas gracias de antemano!
Re: Inversor para red tres fases 130V y neutro
Pon un transformador a la salida del inversor para reducir la tensión de salida del equipo y subir el amperaje, así funcionará y no perderás potencia.
Gracias por la respuesta,
Esta seria una opción!
De hecho después del diferencial, se usan 2 fases en algunos pia y otras dos en otros, es decir, pasa a ser corriente "bifasica" (se que no se llama asi) usando solo dos fases.
Tengo un amigo que a su casa le llegan dos fases de 130 sin neutro y con un inversor huaweii monofasico ( se configura para L1 + L2) todo va bien.
Vi en otro post que anularon una de las dos fases, se quedo una instalación de dos fases y usaron un inversor monofasico como el caso de mi amigo. No sé si esta seria una opción, pero más económico y menos trastos seguro.
Aunque después no se que pasaria con el tema legalización, compensación, etc.
Y sin anular ninguna fase y directamente inyectar en dos de las tres fases (con la opcion L1+L2)... esto ya seria experimentar...
Alguien con una instalación parecida en marcha?
Saludos y muchas gracias
