Añadir un sistema en enchufe de jardin a mi sistema fotovoltaico
Hola. Tengo paneles fotovoltaicos que me dan 7 Kw en el tejado. No me cabe mas. Mi duda es si puedo colocar en un enchufe del jardin, un sistema de placas autoinstalables que ya vienen con inversor, estos que son por ejemplo, 4 paneles para tener 840 Kw mas y que van con un microinversor que va a la toma de corriente del jardin.
¿se puede sin problemas?
¿Tengo que hacer el boletin para industria? Mi duda es que si con este segundo sistema entra energia en casa (excedente), y le llega a mi comercializadora (junto a la del sistema que tengo en el tejado) ellos no pueden saber si esa procede de mi sistema fotovoltacio del tejado o del nuevo... Es asi?...
El sistema de arriba está con un SolarEdge que soporta hasta 8 Kw
Re: Añadir un sistema en enchufe de jardin a mi sistema fotovoltaico
Hola, yo creo que si tienes 8kw, eso será lo que tienes legalizado, así que podrás conectar los dos sistemas sin problemas, y más aún teniendo en cuenta que a lo largo del día en pocas ocasiones generas el máximo instalado. Espero haberte sido de ayuda
Jesusbar
A que kits te refieres? Por curiosidad como consumes tanta energia?
Los kits autoinstalables de 800 kW con micro inversores (por eje de Movistar o Repsol por 1150 euros)
Tenia 4,2 kW hasta marzo del año pasado. Me compre un coche eléctrico (MG4) que tiene 50 kW de batería y por ello subi con 2,7 kW más (tengo 6,9 aunque el inversor aguanta hasta 8Kw).
El coche tiene para 360 kms con cada carga. Hago 400 kms semanales por lo que se me van unos 230 kws al mes en cargar. Es una casa con termo eléctrico (que gasta tb) y q en verano tb la depuradora y el aire acondicionado tiran lo suyo. El año pasado con esos 4,2 kW de potencia gastaba unos 75-80 al mes (sin las placas serían 120 al mes mínimo)... Y como tenía espacio arriba puse esos 2,7 kW más..pero ya no me queda espacio y con el coche tengo ese gasto mensual y haciendo cuentas con 800 kW más me salen (vivo en Malaga) 4 kW más al día... Que pueden ser 120 kws al mes para aminorar....
