Respuesta: Panel solar híbrido
BUENAS DIAS ESCRIBO DESDE LONDRES. EL PANEL SOBRE EL QUE HABLAN SE LLAMA ETAL POWER.
ESTA COMPUESTO POR UN ESCUDO DE ALUMINIO: POR EL QUE CIRCULA UN LIQUIDO POR SU INTERIOR Y ABSORBE TANTO LA RADIACION SOLAR COMO EL CALOR DEL PANEL FOTOVOLTAICO REDUCIENDO LOS SALTOS DE TEMPERATURA Y ALARGANDO SU VIDA.
ESTA CERTIFICADO POR EL TUV Y YA ESTA EN FASE DE LANZAMIENTO AL MERCADO.
EL PRODUCTO ES UN SISTEMA MIXTO DE TERMO-FOTOVOLTAICA PIONERO A NIVEL MUNDIAL Y QUE REVOLUCIONARA LA FORMA DE CONSTRUIR EN EL FUTURO, RINDE UN 20% MAS QUE LOS PANELES NORMALES( DEBIDO AL APOYO QUE EL SISTEMA TERMICO REALIZA AL REFRIGERARLO)Y PERMITE MAS METROS DE PLACA EN LOS MISMOS METROS CUADRADOS DE TECHO QUE COMPARADO CON EL SISTEMA TRADICIONAL.
Y SIN TENER EL PROBLEMA DEL EFECTA VELA.
EL SISTEMA SE PUEDE COLOCAR EN CUALQUIER EDIFICIO, VIVIENDA,PABELLON DEPORTIVO, PISCINA ETC....PERO ES PERFECTO SEGUN LA NUEVA NORMATIVA PARA LA COLOCACION EN CUBIERTAS DE NAVES INDUSTRIALES YA QUE HACE DE TECHO, PANEL TERMICO Y DE SISTEMA FOTOVOLTAICO.
PRODUCIENDO ASI UN TRIPLE AHORRO AL DUEÑO DE LA INTALACION.
AHORA MISMO SOLO ESTA LA PAGINA WEB DE ITALIA FUNCIONANDO.
WWW.SOLARSKIN.IT
ESPERO HABERLES AYUDADO Y PARA CUALQUIER DUDA SOLO MANDAR UN CORREO A [email protected]
