Huawei SUN 2000 y Comunicacion inalambrica RS485 con el watimetro : timeout
estoy intentando comunicar un inversor huawei sun 2000 con un watimetro que hay detras del contador. Como estan muy separados (+500m, es un camping, el inversor junto con las placas esta en una punta y el watimetro en la otra), he desarrollado un transmisor wireless por fsk/lorawan para reenviar la comunicacion rs485 de forma transparente como si fuera un cable directo.
El problema es que si utilizo un modo de comunicacion muy robusto (modulacion lora y SF bajo), la velocidad es muy lenta (< 4800 bps) y el inversor no detecta el vatimetro (manda el paquete pero espera poco a la respuesta) y da timeout.
En algunos equipos se puede configurar el tiempo de espera (timeout) de respuesta de paquete modbus pero en los huawei no se si se puede y si se puede, ¿como?
Alguien lo sabe?
Gracias de antemano!
Antonio
Re: Huawei SUN 2000 y Comunicacion inalambrica RS485 con el watimetro : timeout
Son dos modelos 25KTL (uno en master y otro en esclavo)
(Mensaje borrado por no ser relevante a la pregunta)
respecto el hilo de la respuesta anterior borrada no se porque,
ya lo habia visto, incluso otros similares, pero esta no es la solucion porque no sabemos el "timeout" que tiene el SUN cuando espera respuesta de un paquete modbus... entonces transmitir mas lento en este caso no ayuda porque los equipos radio son "store and forward" es decir, reciben el paquete entero por el bus rs485, lo transmite al otro lado y el otro lado lo reenvia entero al bus de nuevo con lo que el tiempo de transmision es 2 * transmision en el bus + tiempo de transmision en el "aire" y esto por lo general es mas tiempo que el tiempo de espera que el SUN tiene para recibir la respuesta.. de ahi la necesidad de subir el tiempo de espera a la respuesta
gracias!
gracias
No tengo experiencia con esa gama de Huawei.
Si se parecen a la gama doméstica, accediendo a la configuración del inversor por su propio AP como instalador, está el apartado de comunicaciones que permite el ajuste de algún parámetro pero no recuerdo ver el de tiempo de espera. Imagino que si tu inversor en ese menú no tiene la opción no se podrá ajustar por el usuario.
Podrías contactar con el SAT de Huawei, pero en mi opinión y experiencia es probable que no te aporten una solución.
Una solución alternativa ( si no requieres el control de vertido) podría ser optar por un sistema de monitorización independiente de un tercero. Algo tan simple como un Shelly te podría servir.
