Placas para pozo de agua en urbanización
Hola, en nuestra comunidad tenemos agua de pozo y pagamos alrededor de 6000€ al año de luz,antes de mover nada tengo dudas si poniendo placas el motor del pozo se podría mover con las placas y en definitiva si seria rentable poner placas solares, el pozo tendrá una profundidad de 120metros y aunque no se la potencia del motor lo podría preguntar, pero así a groso modo lo veis viable?
Re: Placas para pozo de agua en urbanización
Da igual la potencia del motor, la energia que la planta fotovoltaica no produzca la coges de la red
Cada vez se ven mas instalaciones solares para alimentar pozos en el campo, así que como posible lo es.
Creo que tienes dos lados por donde mirar, o bien cambiar la bomba del pozo e instalar una que funcione con energía solar y con apoyo de la red o bien montar una instalación solar por parte de la comunidad que sirva para generar para el pozo y el resto de consumos.
Posiblemente la primera sea mas simple y mas barata, solo es cosa de hacer números.
Muchas gracias por contestar! Veo más viable la segunda opción, pero es tal mi desconocimiento que me imagino que el motor del pozo tendrá un pico muy alto de consumo y no se si sería rentable xk tiraría la mayor parte de la red?
Gracias y perdonar la ignorancia
No entiendo el problema, si ahora mismo teneis una bomba funcionando en el pozo es porque teneis una instalación eléctrica que la alimenta y que está preparada para hacerla funcionar.
Intento explicarme: si teneis una bomba que en el arranque necesita 40 A pues su instalación actual es capaz de suministrarselos y los coge de la red. Si montas una instalación solar y llega el momento del arranque y las placas no son capaces de suministrarle todo lo que necesita la instalación cogerá una parte de la red y la otra de las placas. Y si las placas producen de sobra pues usará solo lo de las placas. El resto del tiempo las placas estarán produciendo y entregando esa energia a la red si teneis activada la venta de excedentes. O repartiendolo entre los vecinos, hay distintas opciones.
Pero no tiene porque tirar abajo nada puesto que ahora mismo no lo hace.
Si pones una bomba alimentada directamente por una placa cuando funcione la bomba y la placa le suministre lo necesario pues no tendréis gasto, si la placa está suministrando y no hay consumo por la bomba la luz no va a ningún sitio y si es de noche pues tirará de red. ¿Ventaja de este sistema? Que es mucho mas barato y sobre todo mucho mas simple y con menos papeleos que una instalación comunitaria.
Muchas gracias Luis! La verdad que si,visto así no hay problema.
No sabréis instaladores buenos por la zona de Toledo o Madrid sur?
Muchas gracias
