Mal funcionamiento de una instalacion
Hola a todos:
Hace un año me meti en la aventura de pedir un prestamo y levantar una solar fotovoltaica conectada a red. Contraté una empresa que me monto una instalacion de 15 Kw con inversores Sunways (380V) y al ir a conectar se encontraron con que el voltaje al que tenian que enganchar era de 220 V para corregir esto pusieron un transformador y ahi quedo la cosa.
El caso es que lleva 4 meses funcionando y la produccion no alcanza lo esperado ni de lejos, estoy en un 70 %.
Uno de los inversores siempre ha producido menos que los otros dos (80%) pero ultimamente son dos los que estando encedidos producen entre 0 y 0.1 Kw y el otro sobre un 30 % de lo que deberia producir.
Pues el caso es que llevo 4 meses esperando a que la empresa que lo montó ponga solucion al tema pero no dan con ello.
Tengo que decir que hay otras dos instalaciones fotovolicas en la misma parcela que la mia que funcionan a pleno rendimiento y que he desconectado, para comprobar que no fueran causantes de mi averia, sin resultado ninguno.
Los tecnicos de Iberdrola han venido en 3 ocasiones a medir tension y la red esta dentro de norma.
La perdida de los inversores al contador de Iberdrola es de solo el 3%.
Una de las fases que va a este contador se quemo este verano teniendo que cambiarlo, aunque despues se seguia calentando.
¿Se os ocurre que puede ser la causa de este mal funcionamiento?
Si tuviera que dar algun dato mas y estuviera en mi mano, sin problemas.....
