Hola! Soy novato en estos temas. He pedido presupuesto a una empresa de un amigo y me han dado este presupuesto: que os parece?
Total (sin IVA) 4.671,15 €
Fecha de validez de la oferta: 22/02/2024 Total (con IVA) 5.652,09 €
IVA 21% 980,94 €
TRINA SOLAR Vertex S (R) 410W Triple-Cut Full Black. Special Frame o similar x 6
Caja con 10 Sets protección antideslizante M6 2
Rail-C47 2,40m 6
Inversor monofásico Huawei SUN2000-3KTL-L1, max. 3.3KVA salida CA, 10 años de garantía, interfaz de
almanecamiento para batería HV de Huawei o LGChem, compatible con dongle 4G y con optimizador
SUN2000-450W-P
Contador inteligente HUAWEI Power meter DDSU666-H, monofásico de hasta 100A - 1x CT 100A incluid Transporte material Baywa 1
Legalización 1
Mano de obra y medios de elevación 1
Soporte remoto para puesta en marcha de una instalación de hasta 10kW interconectada sin baterías 1
Realización del esquema unifilara de una instalación interconectada de hasta 10kW 1
CABLE SOLAR 6 mm NEGRO (Rollo 50mts) 2
CABLE SOLAR 6 mm ROJO (Rollo 50mts) 2
SET DE 10x CONECTORES Stäubli MC4 Plug PV-KST4/6II-UR (4,0-6,0 mm², Ø 5,9-8,8mm) (MACHO) 1
SET DE 10x CONECTORES Stäubli MC4 Plug PV-KBT4/6II-UR (4,0-6,0 mm², Ø 5,9-8,8mm) (HEMBRA) 1
Caja modular conexión 2MPPT con 1 string. fusible 20A + protector sobretensión II + seccionador 40A 1
Set tornillo de doble rosca HP M10 300 mm (para madera/taco químico) 12
Pinza intermedia para módulos de marco 30-42. Para rail-C 8
Set toma de tierra para usar en rail-C y rail base de cubierta plana SW18 2
Set conector de raíl C47 S 4
Pinza final para módulos de marco 30-42. Para rail-C 8
Tengo un consumo medio de 300kw/mes
Gracias de antemano
