Transición a eléctrico: números reales de consumo tras un año de uso de energía solar
Hola a todos.
Como sabéis, se ha tratado mucho el tema de la desgravación en el IRPF por mejora energética, con opiniones diversas respecto a lo poco o mucho que se mejora desde el punto de vista del consumo de energía no renovable el uso de energía solar. Yo la mejora la tuve clara desde el principio, y seguí muy de cerca la tarea del certificador energético, que ya me anticipaba que la mejora sería enorme. Pues bien, con un año de uso, puedo dar los siguientes datos:
1) En el año 2022 gasté 5800 kwh de luz y 7300 de gas (unos 6500 de calefacción y 800 de ACS). Decir que la vivienda es de un tamaño considerable, y que tengo una estufa de pellets instalada en el salón, que es el punto débil de la casa térmicamente hablando (tiene tres paredes y el techo que dan directamente al exterior, una auténtica nevera en invierno) porque de lo contrario el consumo de gas para calefacción llegaba a lo absurdo.
2) A finales de 2022 instalo 5 kwh de generación mas una batería de 10 kwh.
3) En 2023 la instalación me ha generado 7800 kwh de los que he autoconsumido un 70% aproximadamente. El PVGIS me predecía unos 7700, con lo que me quito el sombrero respecto a lo fiable que es.
4) En 2023 gasté 1700 kwh de luz de la red (mas otros 5700 de autoconsumo, 7400 kwh en total) y 3300 kwh de gas (2200 de calefacción y 1100 de ACS). Salvo enero, que todavía usé la caldera, he dejado de usar totalmente la calefacción a gas (ahora solo se usa para ACS) y la he sustituido por el uso intensivo de una bomba de calor por conductos en la primera planta, mas una segunda bomba de calor en la segunda planta, mas la estufa de pellets como refuerzo. En verano uso el aire acondicionado pero las necesidades de enfriamiento no son ni de lejos como las de calefacción.
Aquí he tenido un tiempo de aprendizaje y adaptación a la bomba de calor, pues es mucho menos potente que la calefacción a gas. Mientras que el gas te admite llegar a la casa fría y calentarla en un rato dando caña a los radiadores, la bomba de calor tiene que estar conectada las 24 horas del día para evitar que la temperatura se salga del rango de confort.
Conclusiones:
1) Comparando los valores de 2022 y 2023 me salen 13100 kwh contra 5000 kwh de energía no renovable utilizada. He rebajado 8100 kwh, o lo que es lo mismo, gasto un 38% de lo que gastaba antes, lo que supera holgadamente el 30% de mejora que pide Hacienda para el descuento máximo del 60%.
2) Con estos datos el cambio a aerotermia, algo que estuve valorando el invierno pasado sin saber mucho del tema, no me es rentable de ninguna manera.
3) El ACS me supone unos 900 kwh al año de gas. Me gustaría pasar a eléctrico, pero tanto con aerotermo como con termo eléctrico puro, tengo que echar cuentas. Gasto bastante (muchos niños y baños) y tendría que sobredimensionar mucho.
Y cosas que hubiera hecho diferentes (además de buscarme otro instalador):
Pues solo una: haber puesto una instalación más potente,. El instalador me recomendaba 3.8 kwh (sin ningún tipo de estudio serio, simplemente por que sí), yo calculé que me valían 5 kwh, pero debería haber puesto, digamos 7.5 kwh de generación y 15 kwh de almacenamiento. Ahora mismo, en invierno apenas genero un 50% de lo que consumo, y en verano uso prácticamente el 100% de lo que genero (aire acondicionado y piscina). Entre descuentos de IRPF y ayudas no me hubiera salido por tanto y ahora tendría margen para, por ejemplo, el ACS.
Y es todo. Os deseo que estos datos os sean de utilidad.
Re: Transición a eléctrico: números reales de consumo tras un año de uso de energía solar
Hola, buena explicación. Está claro como dices que tú instalación es algo corta para tus consumos, hay posibilidad de ampliar un poco?
Muy buen análisis, pero ¿has calculado esas diferencias en euros en lugar de en KW? que al final es lo que nos importa :-D
Otro punto bueno que veo es ese NO a la aerotermia en tu caso; con ello se refuerza mi teoría de que la aerotermia va muy bien cuando haces una casa nueva desde 0 o una reforma integral de la casa, puedes poner el suelo radiante, puedes ubicar bien toda la maquinaría de la aerotermia; sino, las bombas de calor y A/A van muy bien, y además puedes programar estancias/plantas concretas.
Solarserg
Ampliar sí puedo, ya dejé el tema preparado con vistas y me queda un string libre. Lo que pasa es que, primero los precios son completamente abusivos (las 5 placas extra estimo que se me van a 3000 euros sobre los que ya no cabe pedir ayudas), y segundo, no quiero hacerlo con mi instalador inicial, pero si hago la ampliación con otro pierdo la garantía de la instalación.
Cosas del mercado. O eso dicen.
josedagil
Las diferencias las he calculado en kwh por dos motivos. El primero es que mi interés en este análisis estaba orientado al tema de la mejora energética. Y la segunda, que aunque quisiera, no podría hacer una comparativa de precios en condiciones porque estoy en PVPC y a mediados de 2022 me metí en el bono social, y eso hace que cualquier comparativa de "manzanas con manzanas" entre periodos diferentes sea prácticamente imposible.
Y mucha razón sobre tu segundo comentario. Lo ideal, tanto por estética como por comodidad está claro que es el suelo radiante, pero si ya tienes la vivienda, la reforma asociada puede ser más "eficiente", pero no más "rentable". No sé cómo estarán los precios ahora, pero me pedían por una aerotermia de alta temperatura (para ahorrarme cambiar radiadores) de marca blanca el año pasado 14000 euros. Pasar a fancoils y una máquina de primera marca de baja temperatura eran 22000. No hay por dónde cogerlo. Las bombas de calor ya las tenía, solo que las usaba hasta ahora únicamente en verano, y no me era evidente al principio, pero he visto que al tener áreas calefactables por separado, puedo usar la calefacción de una manera mucho más racional. La primera planta tiene una máquina de conductos de 7 kwh. A toro pasado hubiera puesto una algo más potente, pero la verdad es que estoy muy satisfecho por su rendimiento y versatilidad. Funciona las 24 horas con un programa que según el día y hora va cambiando la temperatura de consigna dentro de un rango determinado coincidiendo si vamos a estar en casa o no. Además, el calor que genera mantiene el resto de estancias, incluso la planta superior, a una temperatura relativamente alta sin necesidad de hacer nada más. En la planta superior tengo un split de 6 kwh para la zona diáfana, y un pequeño split de 1 kwh en mi despacho-zulo para poder forear cómodamente mientras los demás duermen. Estos últimos no los pongo mas que ocasionalmente.
ProfesorTornasol
Una pena no tener esa diferencia el euros, que al final es lo que nos aprieta a todos, jejejejeje, además que no es el mismo Kw de gas, que de luz; pero si, tienes razón, la comparativa no es fácil, aunque en mi caso la prefiero.
La verdad es que las bombas de calor, ahora que mido lo que consumen, me han sorprendido por lo poco que consumen, así que haces muy bien con esa forma de calentar.
josedagil
Pues ya que insistes, te puedo dar los valores agregados, que los calculé en su momento, con las salvedades que he dicho antes de que no son directamente comparables por estar en PVPC.
Gastos en energía (gas + luz)
En 2021 fueron 2700 euros.
En 2022 fueron 2200
En 2023 fueron 480
Ah pues si se nota el ahorro!!!!
