Inversor Goodwe EM-5048 Modo económico
Buenos días: soy nuevo en el foro aunque llevo ya dos años funcionando con una planta fotovoltaica que funciona con un inversor Goodwe EM-5048 y 2 bateriás Goodwe de respaldo. Hasta ahora he funcionado siempre en el modo general, pero desde hace unos días he querido probar el modo económico, cargando las baterias de la red por la noche. A través de SolarGo, con la configuración básica, he configurado el "Set battery power group 1" en modo carga, entre la franja horaria seleccionada, con "rated power" al 100% y límite de carga al 100%. Me ha pedido que reinicie el inversor para cambiar los parámetros de configuración, que ha realizado correctamente. A partir de aquí viene el problema. He intentado cambiar en la aplicación de SolarGo en varias ocasiones del Modo General al Modo Económico, y aunque aparentemente realiza el cambio, luego no lo aplica. Y si vuelvo a entrar en la aplicación me encuentro que está en Modo General. ¿Alguien me podría decir qué es lo que puedo estar haciendo mal, y/o qué es lo que tengo que hacer para que me coja el modo económico de manera correcta? Muchas gracias
Re: Inversor Goodwe EM-5048 Modo económico
imagino que a estas alturas ya lo habrás resuelto, he llegado aquí buscando info sobre el modo económico, el mío es el ES pero entiendo que no diferirá mucho
te agradecería compartieras lo que has aprendido con tus pruebas
un abrazo
Buenos días Elsita: pues no, no lo pude resolver y sigo sin poder salirme del Modo General. Ya he asumido que tengo que fastidiarme, porque no sé cómo resolverlo. Envié un correo en noviembre al servicio de soporte de Goodwe planteándoles la cuestión, y "como quien oye llover". Sigo esperando su respuesta. Me temo que me voy a quedar sin ella. Es la diferencia entre las empresas que se toman en serio a sus clientes, y las que simplemente se dedican a hacer el negocio, y una vez que lo han hecho, si te he visto no me acuerdo. Mala política de atención a sus clientes.
Siento no poder ayudarte
Un abrazo
Yo tengo el modelo GW-5000 y puedo hacer eso mismo desde la App "SEMS portal", además de SolarGo, prueba a ver. Una vez entras tienes que pulsar sobre tu inversor -abajo- y luego en configurar... En el día a día es más sencillo y, ADEMAS, puedes cambiarlo en remoto (si tu inversor está conectado a wifi, obviamente)
Respecto al soporte de Goodwe, soy particular y les he llamado varias veces y me han atendido de forma amable y eficaz. Prueba de nuevo
Muchas gracias Ham: probaré a ver. Antes desde el portal SEMS yo no podía hacer eso y solo podía acceder a la programación mediante Solar Go
si buscas en telegram goodwenoficial es un grupo de usuarios goodwe donde nos ayudamos unos a otros, hay gente con buen nivel
yo tampoco sabía que ahora en la app sems se podía cambiar el modo de funcionamiento, aunque a mí solar go me funciona bien
Gracias Elsita: ya miro a través de Telegram, a ver si logro dar con la razón por la que no logro que se quede en Modo Económico
Si cambias el modo a través de SEMS portal, ojo que creo que tienes que "GUARDAR" para que te haga bien el cambio de modo. Supongo que eso hace que se reinicie el inversor.
Desde SolarGo debería ser algo similar pero en local
Hola Ham. Les envié un nuevo correo a los de soporte, me han actualizado el firmware del inversor y ya me funciona perfectamente desde la aplicación SEMs. Muchas gracias por tu ayuda
jcd48
Muy bien. ¿Te refieres a la App "SEMS Portal, verdad? Lo bueno que tiene esta App es que no es tan farragosa somo SolarGo y para mi, lo más importante, es que puedes manejar remotamente las cargas/descargas.
