Problema con instalación Huawei
Buenas noches,
Tengo desde hace un año una instalación de 4.2kwp + inversor Huawei 5kw y 10kw de batería Huawei Luna.
Funcionó perfecto todo hasta el pasado sábado que sin hacer nada extraño, el inversor dejo de detectar y tragarse la luz generado por las placas, si más de 1kw o así a 0, y empezó a tirar de batería, el caso es que descarga de manera despareja los dos módulos de 5kw de la luna.
Reinicio el inversor y todo vuelve a la normalidad hasta que a los dos días de nuevo la misma dinámica, reinicio y de nuevo bien dos o tres días.
No hay patrón de horarios ni nada que se haya deducido.
Tengo casi abierto con Huawei desde el martes, me han pedido exportar logs de todo pero no me dicen nada de momento.
Tenéis idea de que puede estar pasando, actualice el inversor y la Luna hace 15-20 días pero vamos estuvo varios días sin dar problemas de nada.
Gracias, un saludo!
Re: Problema con instalación Huawei
¿Tienes posibilidad de acceder al registro de alarmas del inversor cuando ocurre el problema?
Si, no hay ninguna alarma de nada
Seguramente está intentando hacer la calibración de la batería.
Para hacerlo necesita muchas horas, a veces un día o dos dependiendo de tu gasto de energía. Durante ese proceso primero carga a tope la batería y luego la descarga, creo recordar.
Para comprobarlo, cuando te esté ocurriendo eso puedes entra en la aplicación Fusión solar y seguir la ruta:
Dispositivos -> dispositivos conectados -> bateria-> ESU -> estado de calibración del SOH
Y ver si ahí te pone “calibrando o en calibración” o algo así.
En condiciones normales y fuera del periodo de calibración pone “ inactivo”
Si ese es tu caso, solo tienes que dejar que el sistema haga la calibración sin interrumpirlo y luego todo volverá a funcionar normal .
Y es normal que deje de pillar energía de las placas? Es que la produccion se pone a 0 ...
Cuando está calibrando bateria todo el consumo es de red.
Aunque haya un sol radiante, el inversor no genera Energia.
Pues no sé si es muy conocido en tema pero todo en lo que me dices me cuadra
https://i.postimg.cc/pXgFhmc0/IMG-20231009-145343.jpg
El caso es que ni los instaladores ni Huawei que les abrí un caso y le pase logs me han dicho nada al respecto
Un saludo!
Ferdagon
Hay un hilo del tema en el que se documentan varios casos:
https://www.solarweb.net/forosolar/f...awei-luna.html
Fuerza la descarga a la red para que la batería se gaste cuanto antes y terminar así la calibración. Hará cada módulo en un día distinto.
Me acaba de saltar otro módulo a calibrar, para hacer el forzado desde la red y hacerlo sin líos, como es? Gracias un saludo!
