Que pasaría si conecto directamente a un enchufe un microinversor de 2kw?
Hola!
Que que por ley solo se pueden conectar microinversores de máximo 800va.
Pero qué pasaría si conectamos un microinversor de 2000w a un enchufe ? Si el enchufe fuese el típico de lavadoras o lavavajillas esos enchufes tienen una sección más grande que un enchufe normal... quizás de 4mm o asi.
re: Que pasaría si conecto directamente a un enchufe un microinversor de 2kw?
Yo tengo conectado uno de 1000W a traves de un enchufe del cuadro de la piscina y funciona perfectamente y ademas aprovecho la protección diferencial de dicho cuadro.
Los enchufes normales de 16 A permiten potencias del orden de 3600 W por lo que pueden soportar perfectamente los 2000 W del microinversor.
Aqui tienes el grafico de producción de un día bueno. De hecho los paneles pueden llegar a producir un poco mas de los 1000 W, pero el microinversor limita la producción a dicho valor.
No soy capaz de que me acepte el grafico.
MLC
No me cansaré de repetirlo: los schukos "normales" no aguantan 16A de continuo. Ni los de 4mm "del lavavajillas".
Eso solo lo aguantan Green Up modernos con instalación deficada. Meterle más de 10-12A (y ya es ser optimista) de continuo (y lo importante es CONTINUOS, durante horas) a un schuko de 4 mm es buscarse un susto. Anda que no he visto yo enchufes tostados o conexiones en las cajas quemadas. No están preparados, punto.
Dicho lo cual, cada uno es muy libre de hace lo que quiera y aguantar las consecuencias.
Hola! Lo preguntaba por eso porque he leído que el cable de 4mm aguanta hasta 20 y 25a y 4600w.
Por eso que si el cable del inversor es de 4mm y creo que enchufes de lavadora y lavavajillas suelen ser de 4m también por eso pensaba que no había problema en teoría
krakenman
Una cosa es que aguante los 2 o 3000W puntualmente 5 minutos (que es lo que tarda en calentar un lavavajillas el agua o lo que un horno empieza a ciclar apagados y encendidos) y otra que los aguante de forma continua 2 o 3 horas.
Las normas están por algo.
Dicho lo cual, haz lo que quieras, pero luego no te asombres de los resultados.
Simplemente era curiosidad. De hecho mi microinversor de 2000w conectado al cuadro a 25m de distancia haciendo cálculos de seccion según los w y las fórmulas que se utilizan con una caída máxima de tension de 1.5 por cien me salía cable de 4mm. Por eso preguntaba
krakenman
Si el microinversor es de 2kw y tienes instalador 2kwp en placas no vas a generar los 2000w. en los buenos dias generaras 1800w. EL cable de 4 mm aguanta sin el mínimo problema, incluso uno de 2.5 mm también aguanta sin problema. Los problemas en las instalaciones eléctrica no esta en la sección en los cable, sino en los conexionados, por eso colocar mucha potencia en un enchufe durante mucho tiempo hace que este se caliente, pasa lo mismo en las conexiones de fichas.
Re: Que pasaría si conecto directamente a un enchufe un microinversor de 2kw?
Centrandonos en la pregunta, la potencia de 2000 W va a producir menos de 9 A, lo que debe aguantar permanentemente cualquier enchufe de calidad media, debidamente cableado.
Vale. Entonces imaginemos que el cable es de 1.5mm que aguanta unos 2300w aprox. Entonces si estás intentando 2000w por ejemplo a un enchufe que lleva el alumbrado de la casa. Y luego usas de alumbrado por ejemplo 1000w..
Entonces aquí que pasaría ? Es decir el cuadro inyecta 1000w y no saltaría el Magneto y el microinversor inyecta 2000w y no saltaría el Magneto sin embargo estaríamos superando w y a
Eso es así ?
krakenman
Eso es así ?
Pues por el magnetotermico solo pasarian 1000W y en direccion contraria puesto que de los 2000 W que inyectas 1000 W son consumidos en el propio circuito y no pasan por el magnetotermico, pasando solo lo que no has consumido.
Entonces porque solo se permiten 800va al enchufe si con enchufes de 2.5mm ya daría para 2000w? Por las casas antiguas ??
Intuyo que estás estudiando conectar un inversor de 2kW a un enchufe existente.
Eso no se debería hacer, al superar 800VA de potencia de inversor se ha de instalar una línea independiente y exclusiva, conectada al cuadro principal, incluyendo una protección diferencial .
Así lo dice la ICT-40 del Reglamento de Baja Tensión:
“Todos los generadores para suministro con autoconsumo con excedentes independientemente de su potencia y los generadores para suministro con autoconsumo sin excedentes de potencia instalada superior a 800 VA, que se conecten a instalacionesinteriores o receptoras de usuario, lo harán a través de un circuito independiente y dedicado desde un cuadro de mando y protección que incluya protección diferencial tipo A, que será de 30 mA en instalaciones de viviendas, o instalaciones accesibles al público general en zonas residenciales, o análogas."
Evidentemente como te acaban de indicar lo que quieres hacer es ilegal.
Yo te estoy indicando las consecuencias practicas de realizar ese enchufado.
Yo lo estoy haciendo en pruebas antes de colocar las placas en el tejado, por que quiero combinar el microinversor con el inversor Huawei de 5 kW que tengo instalado con todas las exigencias legales por lo que mis vertidos procedentes de la instalación en pruebas quedan enmascarados. Ademas la conexión la hago dentro del cuadro de mi piscina que tiene un diferencial que protejera la red si el microinversor tiene fugas.
Pero en tu caso si tu microinversor produce mas de lo que estas consumiendo y dado que los microinversores no sulen disponer de mecanismo de vertido cero, vas a verter a la red y es muy probable que tu compañia distribuidora lo detecte y te exija que cumplas con la legalidad.
krakenman
Los 800VA son si no vas a generar excedentes, lo cual en la práctica es muy improbable, incluso con un sistema antivertido.
Así que a efectos prácticos ningún inversor puede conectarse a un enchufe.
