Problema equipo inversor SUN2000-5KTL-L1 + 2 baterías Huawei Luna 2000 5KW
Hola a todos,
Os comento un problema de saltos de diferencial que estoy teniendo en mi equipo:
Equipo instalado:
- Inversor SUN 2000 - 5KTL - L1
- 2 Baterías LUNA 2000 5kw
Problema: Saltos de diferencial por las mañanas, en el momento que el inversor debe dar orden de dejar de tirar de batería y suministrar de placas. No hay salto de diferencial cuando pasa lo contrario, es decir, cuando va oscureciendo y empieza a tirar de batería....
Hemos cambiado el diferencial inmunizado tipo A por uno curva F y sigue con los saltos.
Con las baterías desconectadas no hay saltos.
¿Alguien que pueda aportar algo de luz en este entuerto?
Gracias de antemano!!!
Re: Problema equipo inversor SUN2000-5KTL-L1 + 2 baterías Huawei Luna 2000 5KW
