Protección FUNCIONAMIENTO EN ISLA Victron Multiplus II 8000 Y 10000 VA
Hola a todos: Quería consultaros para una instalación FV de autoconsumo con vertido a red sin compensación de excedentes y con batería.
Había llegado a la conclusión de que el adecuado era el Victron Multiplus II 10000 VA, pero de repente me han dicho que este inversor no cumple con la normativa española de protección de funcionamiento en isla (R.D.1699:2011 y R.D.413:2014), por lo cual es un peligro para la seguridad en caso de que se caiga la red de baja a donde vierte y un operario que vaya a reparar la incidencia pues el Multiplus seguiría vertiendo a red.
Resulta que los multiplus II 3000 y 5000 VA sí que tienen certificado para esto pero el modelo 10000 VA (y el 8000) NO.
¿Alguien sabe a quién tendría que acudir para hacer esta consulta?
Re: Protección FUNCIONAMIENTO EN ISLA Victron Multiplus II 8000 Y 10000 VA
2j_
Hola, gracias por tu respuesta. Tenía el segundo (ESS-RD1699) y no me lo dan de paso.
En cuanto al otro, es lo que busco, pero en este caso no está hecho específicamente para España sino que se refiere a una norma internacional IEC y me da la sensación de que tampoco lo darán de paso.
Se necesitaría algo como el siguiente, hecho específicamente para España pero solo para los modelos de 3 y 5 kVA, que esos sí que los dan de paso, donde ponen: "Los equipos disponen de protección frente a funcionamiento en isla", que te adjuntoArchivo adjunto 30607
Estoy seguro, y todo el mundo, que los equipos de 8 y 10 kVA cumplen con ello, pero no han sacado este certificado para España.
