Monitorización
Buenas tardes a todos.
Mi nombre es Teresa y actualmente estoy intentando hacer el proyecto fin de carrera que versa sobre la monitorización de sistemas fotovoltaicos, en concreto, de 100 KWp, pero no encuentro ABSOLUTAMENTE NADA de información al respecto.
Como sé que sois expertos en la materia, os agradecería que me pasarais enlaces o referencias de libros donde pudiera consultar algo, dado que lo primero que tengo que hacer es un estado del arte sobre los elementos, conexiones...y la cosa no la pintan nada bien, porque os juro que no encuentro nada.
creo q este tema se ha tratado como 10 veces en el foro, si lo buscas seguro q encuentras la información y si no mira en la pagina web de cualquier fabricante de inversores q casi todos tienen sistemas de monitorización
Pues no he encontrado nada y me he mirado todas las páginas. De todas formas, muchas gracias
Buscar "monitorización"
Hola Tauro.
Arriba de esta página a la derecha encontrarás "Buscar". Introduce la palabra "monitorización" y encontarás numerosos enlaces al respecto. Lo acabo de hacer y salen.
Hola Tauro81.
Yo también estoy interesado en el tema, y me puse en contacto con los del proyecto Univer, que llevaban aparejado un sistema de monitorización. El proyecto finalizó hace años y, al parecer, no es posible acceder al software desarrollado (al menos para mí). Lo que sí me dieron fue el contacto de Mariano Sidrach, profesor de Telecos o Informática de la Universidad de Málaga y, según me dijeron, un experto en el tema de la monitorización. He intentado hablar varias veces con él pero no lo logro, así que optaré por el correo electrónico; si contactas con él seguro que te orienta mediante libros, manuales o enlaces vía interné (hay catedráticos muy apañados, y otros no tanto...).
Te agradecería me tuvieras informado de los avances que consigas, yo si quieres hago lo mismo. Mi correo es [email protected]
Hola buenas,
Efectivamente como comentais en el foro la mayoría de
fabricantes de inversores tienen algun tipo de solución, unos más avanzados que otros, los hay hasta que establecen un link GSM a pie de equipo entre inversor y estación de monitorización...
Los parámetros más interesantes a monitorizar son los que te entrega ya el propio inversor (potencia, frec, corriente, lado DC y lado AC) además de algún otro parámetro que se puede monitorizar mediante el empleo de sensores en la instalación: irradiación, temperatura, etc... que permiten contrastar la eficiencia de los paneles por ejemplo.
Esta última parte a mí me interesa, creo haber visto hasta unas cabeceras wireless que comunican sensores distribuidos por la planta fotovoltaica hasta una central de datos desde donde se transmite a la estaión de monitorización
Si tauro, cirulo (o quien esté interesado) os interesa algo de este tipo comentadme porque estoy interesado en pensar un poco en como se podría montar un sistema de este tipo...
saludos!!
Enhorabuena a los gestores del foro!
Has mirado en las especificaciones de los fabricantes de inversores? Normalmente todos los fabricantes de inversores disponen de modulos de monitorización vía GSM, GPRS, ADSL para verificar el rendimiento del inversor y de los distintos componentes, según los elementos en los que se invierta. Muchos fabricantes ofrecen monitorización vía web (ellos diseñan y desarrollan una aplicación que extrae los logs del inversor y los cuelgan en una web para que el propietario de la instalación pueda consultarlo, aparte de servir para analizar si los distintos strings tienen el mismo rendimiento, un seguidor solar no va fino o cualquier otro detalle). No se si debo poner marcas, pero a modo de referencia tanto SMA como Solarmax disponen de sistemas de monitorización. Espero que encuentres lo que buscas y si no me mandas un mensaje y te facilito algún link concreto.
Buenas.
La verdad es que llega uno a un punto en el que no sabe si seguir echándole horas a esto o comprar sistemas comerciales que faciliten las tareas.
La idea de desarrollar nuestros propios programas en Matlab o Excel, como dice Coluche, es fantástica pero necesita horas y horas; la idea de desarrollar sistemas de adquisición de datos es fantástica, pero necesita horas y horas; la idea de monitorizar estos datos en tiempo real es fantástica pero necesita horas y horas...en fin, no sé si compensa tanto trabajo y esfuerzo (en mi caso todo eso lo hago sólo).
Como no sé si compensa, pues he decidido seguir trabajando hasta que me entere de que no compensa.
Respecto a la monitorización, estoy ahora mismo trabajando en un sistema de adquisición de datos sobre el viento. Mediante un microcontrolador Atmega128 voy a leer datos de temperatura, humedad y velocidad y dirección del viento; estos datos se almacenan en una memoria EEPROM, y mi idea inicial es volcar los resultados a un PC cada vez que me acerque a la instalación. El proyecto ahora está en pañales, sólo he programado el micro pero no tengo los sensores.
Respecto a desarrollar un sistema similar de adquisición de datos para una instalación FV, no le veo tanto sentido; el modo que se me ocurre de medir la irradiancia es viendo la tensión generada por una célula, y si tenemos ya el generador, ¿para qué poner una célula? basta con leer los datos del inversor (tampoco tiene mucho sentido hacer un sistema de adquisición de datos para medir únicamente la temperatura).
Respecto a la monitorización vía interné de los datos de la planta, pienso que con tomar los datos del inversor va que chuta, lo que no sé es cómo hay que leer esos datos, ¿los inversores tienen salida RS232? ¿se leen simplemente usando Hyperterminal o Terminate? Habría que saber qué formato tienen esos datos, enviarlos a un emisor inalámbrico, y que los lea un servidor. Lo que no sé es si hay servidores que permitan ir actualizando su contenido de forma automática cada 5 minutos; imagino que habría que desarrollar una aplicación en C que lea lo que continuamente le llega por el puerto serie, lo analice y dibuje gráficamente, y lo cuelgue en un servidor (de C sé algo pero no tanto como para saber cómo hacer esto, o si es mejor java o vete a saber).
Si queréis seguir con el tema, tanto tauro como aguacate como cualquiera que se ofrezca, pienso que un tema tan "personal" es mejor seguirlo a través del correo. El mío es [email protected], si estáis interesados poneos en contacto conmigo.
La verdad que es bastante lioso el tema de la monitorizacion y hay poca informacon en la red.
Me gustaría saber que hace falta para poder obtener esos datos y monitorizarlos via módem.No se si hace falta un registrador de datos(así como en que consiste este), si este ya lo traen incorporado los inversores,algo que me saque de dudas,ya que no se como poder sacarle mas rendimiento a mi inversor, el cual es xantrex 100e
Pacheco, la gran mayoría de los inversores traen la posibilidad de extraerles los datos mediante una tarjeta de comunicaciones, me parece que lo mejor tanto para ti como para el resto de integrantes que consultan sobre monitorización es que consulten las web de los inversores que tienen o si quieren algún proveedor pueden consultar con Siemens o Ibersystem que de los que yo conozco son los mejorcitos.....
Buenas.
Yo tengo un inversor xantrex gt100e con su modulo de comunicaciones (modem). El instalador me dice que solo necesito ponerle una sim y llamar desde un modem analogico.
Pero lo quiero hacer desde un portatil y con una linea gsm, para poder llamar a descargar los datos desde cualquier lugar. Alguien sabe que especificaciones tiene que cumplir ese modem que tengo que comprar? O marca y modelo? He preguntado a los operadores de telefonia, pero al ser particular o pequeña empresa, el comercial que me asignan no tiene ni idea y tardaran bastante en contestarme. Yo creo que con un modem y un plan de precios de m2m estaria resuelto, pero les tendria que decir que especificaciones tiene que cumplir el modem.
O si puedo comprar el modem por ahi, que tengo que pedir?
A ver si alguiien me puede ayudar.
Muchas gracias
