Microinversores de red existen, pero existen elevadores de cc de 80v a 150v
Los micro inversores de red actúan muy bien, pero en el caso de tener inversor Huawei con una serie de 8 paneles perfecto, pero se necesita otra orientación en la otra serie y solo es posible poner 2 paneles que son total 80 voltios y no inicia la serie el inversor pues necesita al menos 110v
la pregunta es : igual que existen micro inversores de red en el panel, existen elevadores de cc en el panel para casos como este
Re: Microinversores de red existen, pero existen elevadores de cc de 80v a 150v
Yo no sé si existen par este propósito, si existen de modo general en electrónica y mi opinion es que no los usaría nunca a menos que sea estrictamente necesario y que sea un producto de una marca de la que me fie mucho.
Los optimizadores no dejan de ser reductores de cc con un control interno que hace el propósito de optimizar la generación de las placas, para reducir tensiones se carga y descarga un condensador y no puede dar más tensión de lo que le entra, cuando quieres elevar la tension cargas una bobina igual que hacen las bobinas de las bujías de los coches de gasolina, esa bobina puede subir la tensión sin límites en un coche de 12v pasan a un a tensión capaz de provocar un arco eléctrico en el aire, existe el control interno por supuesto pero también puede fallar, y tiene la particularidad de que cuando quieres interrumpir la corriente que da una bobina cargada está intenta que la corriente siga circulando elevando la tensión y generando un pico de tensión y es como funciona generando picos que luego tiene un filtro pero a mí nunca me han gustado si desconectas el receptor de esa corriente (si el inversor se para por ejemplo) aunque sea transitoriamente habrá un pico de tensión que el convertidor deberia ser rápido de descargar, los reductores si me gustan, meterle un elevador a la entrada de un MPPT que encima está buscando puntos óptimos de trabajo yo no lo haría, es mas no me gustaría tenerlo en ninguna instalación ni solar ni de ningún tipo, tener un equipo que puede multiplicar la tensión sin límites y con bastante energía en caso de posible fallo es peligroso.
