Hola!
El cable que baja desde la terraza hasta el cuadro eléctrico siempre se dice que debe de cumplir la instalación la normativa.
Pero donde lo puedo ver exactamente cual es? He visto el reglamento de baja tensión pero no se donde debo de dirigirme.
Una manguera de 3 cables internos he visto que sirve para exterior, entiendo que no sería necesario tubos de pvc ni corrugado...
Por otra parte, si a esa manguera o cableado le instalo las protecciones a la salida del microinversor, tengo que cumplir alguna otra normativa?
Por ejemplo si el cable hace un total de 6 o 7 giros o cuevas desde la terraza hasta el cuadro hay algún problema ?
A ver si veo que normativa es...
