Hola!
Para un microinversor de 2000w, para las protecciones he elegido esto:
Magnetotérmico de 25A
Diferencial superinmunizado clase A 40A 30mA
La duda que tengo es, como tengo que elegir el protector de sobretensiones transitorias?
Hola!
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-5089
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
Todos los generadores para suministro con autoconsumo con excedentes independientemente de su potencia y los generadores para suministro con autoconsumo sin excedentes de potencia instalada superior a 800 VA, que se conecten a instalaciones interiores o receptoras de usuario, lo harán a través de un circuito independiente y dedicado desde un cuadro de mando y protección que incluya protección diferencial tipo A, que será de 30 mA en instalaciones de viviendas, o instalaciones accesibles al público general en zonas residenciales, o análogas.
El magnetotérmico te aconsejo que sea curva B, que es más rápido que el curva C habitual.
Si pones el magnetotérmico de 25A recuerda que el cable debe ser de 6mm2.
Para 2000W de pico el magnetotérmico te vale de 10A, con cable de 1,5mm2
El sobretensiones transitorias te aconsejo que sea TIPO I+II ya que va a estar cerca de los paneles
Recuerda que es obligatorio legalizar la instalación
