Problema al verter excedentes
Hola,mi problema es que mi planta está produciendo más energía cuando carga baterías y cuando estás llegan al 100% no sigue produciendo el máximo para exportar, sino que baja mucho la producción.
Por ejemplo 10:00 am produciendo 4kwh y cargando baterías, 10:05 am baterías al 100% baja a 2kwh y así todo el día más o menos. Será problema de configuración o de la red?
Re: Problema al verter excedentes
Por lo que indicas puede ser al tener un limite de vertido. Sugiero que contactes con el instalador.
¿Tienes un inversor Huawei? Había un firmware hace unos meses con este problema.
Si, el inversor huawei,lo consultaré y os cuento
