Márgenes de tensión en red pública para que haya producción de paneles
Estamos pasando en casa nuestro primer verano con un kit de autoconsumo y llevo unos días observando que en los últimos día hay períodos de aproximadamente una hora en los que ninguna placa produce (tengo instaladas 4 placas controladas por dos microinversores). Eso no había pasado en meses anteriores, instalamos el equipo en marzo.
De vez en cuando mido la tensión de la red en casa con un multímetro y observo que hay veces que la tensión baja de los 200 voltios, y otras sube por encima de 240 voltios. Tengo que controlarlo más para estar totalmente seguro, pero me da la impresión de que las placas dejan de producir precisamente cuando se pasan esos límites
¿es eso posible? ¿qué puedo hacer si es así? ¿estas variaciones de tensión tan grandes pueden dañar los microinversores o las propias placas?
Gracias y saludos
Re: Márgenes de tensión en red pública para que haya producción de paneles
Las tensiones que deben tener las redes electricas estan definidas legalmente.
En España creo que el máximo ronda los 253 V. Los microinversores al ponerlos en marcha suelen pedir el nombre del pais en el que se van a instalar y si encuentran tensiones que no son acordes, se desconectan.
Ahora bien para verter a la red se requiere que el inversor genere una corriente con un voltaje mas elevado que el que tiene la red donde va a verter, por lo que hay puntos problematicos, por ejemplo en finales de redes donde existen varios productores de excedentes de energia. Para poder meter en la red y dependiendo de la resistencia que oponga esta, es preciso que los inversores generen un voltaje suficiente para vencer la resistencia. Pero si se esta intentando verter en un punto, por parte de uno o varios productores, una intensidad que requiere una tensión superior al limite establecido, la instalación deja de funcionar.
Intenta ver si es este tu caso.
En mi caso creo que el problema no es por exceso de tensión, sino al contrario.
Tengo que comprobarlo más, pero creo que cuando la tensión baja de 200 v., cosa que ocurre a menudo en los últimos días, las placas dejan de producir.
He pensado que quizás la tensión general baje porque todo el mundo está haciendo uso de aires acondicionados... pero realmente no tengo ni idea, soy un simple usuario sin ningún conocimiento. Lo cierto es que esto sólo ha empezado a ocurrir desde hace unos días, coincidiendo con la ola de calor
¿Has mirado el manual/ficha técnica para ver qué límite inferior de tensión tiene configurado el microinversor, y si permite modificarlo? Los Huawei, por ejemplo, vienen por defecto con un valor de 195,5V.
Miraré la ficha técnica. gracias
