Ha dejado de funcionar la aplicación FUSION SOLAR desde la última actualizacion el 2/06, mensaje
COMUNICACION ANORMAL ENTRE EL SISTEMA DE GESTIÓN Y LOS EQUIPOS
¿Sabéis coimo solucionarlo?¿a que se debe?
Depende de la causa. En muchas ocasiones es un problema con la configuración Wifi del inversor, en otras por la configuración de sdongle (si lo tienes), etc. ¿Tienes acceso al inversor?
La opción más segura es que lo comuniques al instalador, si no es posible tendrás que empezar a ver posibles causas entrando al inversor en local.
Buenas tardes
A mi me ha ocurrido lo mismo, he tenido que volver a configurar el wifi del inversor para que volviera a funcionar.
Si necesita ayuda dígamelo y si es un Huawei le digo los pasos que hice yo.
Buenas, esta noche he mirado que hubo franjas donde no se ha contabilizado ningún consumo y como hará una extrapolación sobre 24 horas, al faltarle varias horas, el consumo lo ha subido. Alguien tuvo ese problema? Decir que tengo Home assistant funcionando con node-red y este tiene las lecturas correctas durante toda la noche.
Se me ocurre que el router hubiera estado sin conexión a internet durante ese tiempo pero creía que el inversor tendría en memoria esos datos y los volcaría cuando tuviera conexión, pero se ve que no.
Dejo pantallazo
https://prnt.sc/_JMmYpqxyBwk
