Resultados 1 al 12 de 12
    foity está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Predeterminado Configuración de lo paneles
    Muy buenos dias a todos! Tengo una duda sobre la distribución de los paneles, os comento.
    tengo un inversor con las siguientes características:
    máx. tensión: 450V
    máx. intensidad: 22A
    pot. nominal: 2500W
    pot. máx.: 2700W
    y unos módulos con las siguientes características:
    Voltaje: 24V
    Potencia: 160Wp
    Voltaje máx.: 35,1V
    Intensidad máxima: 4,55A
    ahora bien, con estas caract. y teniendo en cuenta que la potencia nominal del inversor debe ser aproximademente el 80% de la generdad en los módulos, he obtenido que debo colocar unos 20 panelespero, y ahora viene la duda, no sé de que manera colocarlos serie-paralelo (4X5 o bien 2X10), para poder entrar al inversor sin sobrepasar su tensión ni intensidad máxima....un Saludo!
    sine está desconectado Miembro del foro
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    Muy buenas foity:
    Los paneles puestos en serie, sus voltajes se suman, por lo tanto deben estar entre el rango de voltaje que acepta el inversor.
    Para calcular el numero minimo de paneles en serie:
    como el voltaje del panel varia con la temperatura
    n=voltaje mínimo de entrada al inversor/Vmax(tmax)
    y como máximo:
    n=Vmax(inversor)/Voc(t min)
    Los paneles en paralelo suman sus intensidades:
    La suma de las intensidades no pueden sobrepasar la max del inversor.
    Bueno espero haberte servido de ayuda
    Ines
    tebasol está desconectado Miembro del foro
    may 2007
    Córdoba
    Predeterminado
    Buenos dias a todos
    Al hilo de este mensaje voy a hacer otra pregunta:
    De acuerdo que no se debe sobrepasar el rango de tensión ni de intensidad que admite el inversor, pero?
    Dado que según la configuración serie-paralelo de los paneles obtenemos una tensión y una intensidad máxima. Que es mas conveniente ajustar el número de paneles en paralelo para que la intensidad sea lo mas cercana posible a la que admite el inversor o por el contrario es mas conveniente poner en serie los paneles necesarios para ajustar el voltaje al máximo que admite el inversor aunque la intensidad quede mas alejada del valor máximo en entrada del inversor?
    Avatar de filibert
    filibert está desconectado Miembro del foro
    feb 2007
    Predeterminado
    Puedes ajustar los dos parametros a la vez y no se interfieren.
    Conectando en serie sumas tension a la vez que mantienes la intensidad.
    Conectando en paralelo las series que has hecho sumas intensidades y mantienes la tension conseguida.
    A partir de ahi aplicas lo que ha dicho sine.
    may 2007
    Córdoba
    Predeterminado
    Me refiero a que parámetro es mejor que se acerque lo mas posible al valor optimo de entrada del inversor la tensión o la intensidad, para obtener la mayor energia inyectada en red al cabo del día?
    msn
    msn está desconectado Miembro del foro
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    Cita Iniciado por foity Ver mensaje
    ... ahora viene la duda, no sé de que manera colocarlos serie-paralelo (4X5 o bien 2X10), para poder entrar al inversor sin sobrepasar su tensión ni intensidad máxima....un Saludo!
    2 series de 10 módulos. no sigas dudando.
    Para ajustar la entrada de los paneles al inversor, se ajusta siempre la Tensión. Olvidate de la intensidad (siempre que no sobrepases la maxima del inversor).
    Decir siempre, tampoco es cierto, habrá casos que no convenga tener muchos paneles en serie..., por ejemplo: con paneles con una alta tolerancia en los valores dados por el fabricante.
    javielchispas está desconectado Miembro del foro
    sep 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por tebasol Ver mensaje
    Tebasol, los inversores tiene un valor máximo y mínimo, pero si te acercas a ellos, el rendimiento baja. Debes moverte dentro con un márgen entre el máximo y el mínimo.
    Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
    sep 2007
    Predeterminado
    no sé porqué me ha salido ese icono
    Soleilete está desconectado Miembro del foro
    dic 2006
    Predeterminado
    Hola msn,
    Por qué no es conveniente colocar muchos paneles en serie si la tolerancia del panel es -0?
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Hablo en nombre de msn y espero no equivocarme, si es así que se me corrija.
    El problema de colocar muchos paneles en serie viene cuando la tolerancia de estos es elevada (no cuando es una tolerancia de -0), ya que estaremos uniendo paneles de muy diferentes características eléctricas, limitando la corriente de muchos de ellos a la peor de toda la serie.
    Cuando la tolerancia es muy pequeña, como en el caso que comenta Soleilete, estas pérdidas son menores.
    dic 2006
    Predeterminado
    Ok, gracias, entonces entiendo que para paneles solares con mayor rendimiento, será posible conectar mayor número en serie porque nos aseguramos una instalación más "fiable" en términos de producción. Y que en el caso de que queramos poner un número elevado de paneles en serie con un -15/+15 (por ejemplo), tendríamos que hacer un estudio antes para ver qué paneles tienen una producción semejante y conectar los más parecidos en serie, es asi?
    dic 2006
    Predeterminado
    perdón cuando dije rendimiento me refería a tolerancia
