Se desconecta Wifi del inversor cuando entra el termo eléctrico
Buenos días,
Desde hace un tiempo, la conexión wifi del inversor pequeño (Goodwe XS) se desconecta de SEMS Portal cuando entra el termo eléctrico. El inversor sigue funcionando con normalidad pero me desaparece la wifi del inversor, tengo que restablecerlo desde el propio inversor y vuelvo a tener acceso a esa wifi, meto datos de mi red y contraseña y vuelve a funcionar. La conexión del Goodwe hibrido no se pierde en nunca, solo me pasa con el pequeño.
El unico cambio que se realizó es al enchufe del termo, y es que revisé que la línea que salía del cuadro hacia el cuarto donde está el termo no tenía tierra, así que vinieron a sacar un cable de tierra del cuadro, llevarlo a la caja de donde sale el enchufe al que conecto el termo. Posteriormente le puse un regulador de intensidad al termo para poder ajustar en invierno la intensidad de la resistencia del termo a la producción fotovoltaica, pero el problema del wifi es anterior.
¿Puede ser un problema derivado de esto? Puede que hayan conectado mal la tierra y por eso cuando salta el termo me pasa esto? No salta el diferencial, pero llevo días probando y solo pasa esto cuando el enchufe inteligente se enciende y da corriente al termo.
Re: Se desconecta Wifi del inversor cuando entra el termo eléctrico
Suena a problema con la conectividad wifi más que otra cosa. Entiendo que el enchufe inteligente es wifi también. Tal vez al conmutarlo interfiera de alguna forma en la señal wifi y desconecte el inversor, pero sería extraño ya que el enchufe siempre está conectado a la wifi, no sólo cuando conmuta.
¿Podrías probar a eliminar el enchufe wifi o sustituirlo por un simple programador no wifi para comprobar si sigue ocurriendo? Así descartaríamos que el termo originara el problema.
Miraría la señal wifi también, si el nivel de señal es bueno; y si fuera posible crear otra wifi y conectar cada dispositivo a wifi distintas.
¿El termo que potencia tiene? ¿Está conectado a una salida backup o a la salida AC del inversor y conectado a red?
Hola!
Gracias por la respuesta.
El enchufe inteligente no puede ser el origen del problema, ya que lo he puesto hace una semana y cuando iba directo el schuko del termo al enchufe de la red también me desconectaba el wifi del inversor cuando el agua bajaba de los grados marcados y arrancaba la resistencia del termo.
El termo tiene una resistencia de 2200W y está conectado a la red.
Muchas gracias!!
PD. Edito para comentar también una duda respecto al voltaje de la red.
He aumentado la instalación para coche eléctrico, pero aunque contaba con tenerlo hace un mes, todavía no ha llegado, por lo que en este momento estoy vertiendo más a la red de lo planificado inicialmente.
Esto hace subir los V en momentos puntuales para que el inversor pueda exportar.
Esas subidas de V puede llegar a calentar en el cuadro el cable que entra al diferencial? Es un cable de 10mm2 y aguanta perfectamente picos de 3/4 kWh que puede exportar en ciertos momentos.
Si es así, una posible solución es dejar apagado el inversor pequeño hasta aumentar mi consumo, pero no se si lo que planteo
Pruebas que se me ocurren: 1) alimentar el termo desde otro enchufe con un alargo y ver si se reproduce el problema. 2) crear otra red wifi con el móvil por ejemplo y conectar el inversor a ella y ver si se reproduce el problema.
Gracias! Probaré ambas opciones y os comento
Puede ser que los cambios bruscos en el voltaje de la red al entrar y apagar el termo hagan que el inversor pare un momento y por eso me desconecta el wifi?
porque revisando en home assistant si que veo cambios en el voltaje elevados cuando cambia el consumo/exportación y es en esos momentos cuando pierdo el wifi.
Un saludo!
Parece que ya he encontrado el motivo por el que la wifi del inversor se deconecta y es por subidas de tensión.
He ido probando lo que me comentasteis y no es ni del termo ni del enchufe, sino de cambios en la tensión de la red cuando se apaga el termo y de golpe pasa a inyectar a la red 2,2kWh más. Ahí se genera un pico de tensión y es en ese momento cuando cae la señal del inversor.
El problema no parece el cable que va desde mi acometida al cuadro, sino la tensión de entrada de la red, que sin inyectar nada llega a casa en 245V, por lo que a poco que se inyecta, sube demasiado.
He limitado lo que puede exportar a la red para evitar estas subidas de tensión y a medida que aprenda a hacer todas las automatizaciones con home assistant, trataré de ajustar consumos a la producción y no verter mucho a la red. Entre depuradora, aire acondicionado y ACS debería poder aprovechar mucha de la producción y ya cuando venga el coche eléctrico ajustar consumos y aprovecharlo al máximo.
