Problema al funcionar dos inversores simultáneamente
Hola buenas
Tengo un instalación fotovoltaica con un sunny boy de 2,5kw desde hace tiempo sin problemas.
He puesto recientemente otra adicional consistente en un Huawei Sun de 5kw.
Cuando trabajan de forma independiente con la red cualquiera de ellas no hay problema, pero al conectar las dos simultáneamente el Huawei se cae, (el otro no) varias veces al día (coincidiendo con los picos de entrega de máxima potencia vertida a red), por exceso de tension.Estaba inicialmente configurado para cortar a 251 ,y al subir a 260v aunque en menor forma, tambien se reinicia.
La tensión de red es correcta, de unos 237 v, cuando no hay producion solar.
He observado que el Huawei eleva hasta 15 voltios la tensión ,mientras que el otro inversor la eleva menos (aunque es de la mitad de potencia).
La salida de cada inversor al cuadro general es de 6mm y 10m.
Se os ocurre alguna forma de paliar el prolema?
Hay alguna forma de configurar en el inversor que la tension de salida no se eleve tanto a max vertido ?
Gracias por vuestra ayuda
