Controlar produccion fotovoltaica y consumo energetico a traves del Shelly EM
Buenos dias, tengo um Shelly EM con dos pinzas que me he comprado para controlar la produccion solor y el consumo en casa pero ahora tengo un problema, tengo 5 placas conectadas a un string del inversor Deye de 5 Kw y otras tres conectadas a un microinversor, tambien Deye, que a su vez estan conectadas al Deye en una entrada especial que tiene para corriente alterna y tambien tengo bateria fisica conectada al inversor, como conecto el Shelly EM para saber exactamente y en tiempo real tanto la produccion de las cinco placas como de las tres placas, lo que esta cargando la bateria, el consumo de casa y los excedentes que envio a la compañia. Tambien he de dciros que no soy ningun experto ni en programacion ni en electricidad. Gracias de antemano.
Re: Controlar produccion fotovoltaica y consumo energetico a traves del Shelly EM
Por lo que dices quieres medir 4 valores en tiempo real:
Potencia vertido/consumo red
Potencia Deye (+microinversor)
Potencia microinversor
Potencia consumo/carga baterías.
Para cada una de estos valores necesitas una pinza. Es decir, necesitarás otro Shelly EM con sus dos pinzas.
El problema es que para obtener el valor de producción de las 5 placas del Deye,.tendrás que restarle mentalmente la producción del microinversor, ya que creo que la app de Shelly no te deja configurar sumas/restas.
P.d.: imagino que la conexión de la batería al inversor es en CC, por lo que el Shelly no te servirá para medir la potencia, ya que sólo funciona para CA.
Gracias por tu respuesta. Tienes razon en casi todo lo que dices, pero no necesito saber la produccion del microinversor ya que como entra en el Deye a su salida ya me las da sumadas, pero claro con todo y con eso necesito/quiero medir los otros tres parametros, con el Shelly EM podria tener controladas dos potenciasla la del vertido/consumo de red y la generada por el Deye pero sin saber lo que genera el Deye y envia a la bateria y la que envia esta para el consumo interno.
Te había malentendido, pensaba que querías medir la producción de las 3 y 5 placas por separado.
La corriente que fluye entre la batería y el inversor es continua, el Shelly EM sólo permite medir alterna. Necesitarías un vatímetro bidireccional de continua, Shelly creo que no tiene.
Muchas gracias por tus respuestas y por tu interes, intentare mirar eso del vatimetro bidireccional de continua.
