Distancia máxima conexión inversor-meter?
Buenas
Soy novato y tengo algunas dudas. Agradeceria si pudierais aclararlas
Estoy barajando la posibilidad de una pequeña instalación con vertido 0. El problema radica es que las placas e inversor estarían a 100m del cuadro general. La mayor parte de las cargas estarian cerca del cuadro general . Ahora mismo hay cable de conexión de 6mm diametro (bajo tierra) al lugar donde estarian las placas. No me apetece volver a hacer zanjas ¿Existe la opción de comunicar inversor-meter usando plc sobre el cable existente? y wifi?. Si tengo que tirar cable si o si, ¿100metros no seria demasiado?
Muchas gracias
Re: Distancia máxima conexión inversor-meter?
Hola, yo tengo el meter a 56 metros del inversor conectado por cable y sin problema.
40 metros desde el inversor hasta el meter y sin problema. Mejor evita PLC/WIFI... Lo digo además porque, cuando me hicieron la primera instalación, el cable de datos del Meter pasaba muy pegado al de CA y daba parásitos. Al final tubo de acero por la fachada (muy disimulado) y de momento va bien.
Muchas gracias, parece que me tocaria hacer zanja
Pues muchos fabricantes recomiendan 25 metros como distancia máxima. Hablando con soporte me dijeron que tenían uno funcionando a 200 metros...
Y a la misma vez, los señores de Sungrow, me han dicho y yo he comprobado, que a más de 12 metros, nada.
PD. Pon cable apantallado para la comunicación.
Normalmente los meter se comunican con el inversor por modbus y ese protocolo admite hasta 1200 metros
Lo que si es posible que se te queden cortos los cables de 6mm según la potencia que tengas pensado instalar
