Pues pensando en regalar electricidad a mi vecino me surge la duda de si su instalación tiene la misma frecuencia que la mía, para que no se dañe el inversor... Es decir: Toda la calle tiene la misma frecuencia?
Por la frecuencia no deberias tener problemas puesto que al menos todos los vecinos que estan suministrados desde el mismo transformador van a tener la misma frecuencia.
El problema lo puedes tener si vuestras instalaciones son monofasicas y no estais conectadas a la misma fase.
MLC te ha contestado correctamente, es más absolutamente toda España está en fase, es decir, va la misma frecuencia y en el mismo punto... Es más toda Europa está a la misma frecuencia, gracias a las conexiones internacionales.
Pero tal y como te dice MLC, cuidado si estáis en fases distintas, en ese caso habría una diferencia de 400V entre su fase y la tuya.
Entiendo. Gracias
Ciertamente eso ocurre en las situaciones normales, pero con excepciones puntuales. En mi domicilio hace un par de años estuvieron de obras en el transformador de la zona y pude observar como habian ubicado junto a él un potente grupo electrogeno que permaneció en funcionamiento unas 48 horas. Durante ese tiempo creo que estuvimos los que nos abastecemos desde ese transformador aislados de la red general y supongo que con una frecuencia en el entorno de 50 Hz pero sin sincronización con la red general. Eso si dado que el generador daba corriente a todos los vecinos de la zona, todos continuabamos sincronizados entre nosotros.
En cuanto a conexionar con el vecino hay que llevar mucho cuidado porque las redes de distribución suelen ser trifasicas y las compañias suelen ir alternando las tomas a los contadores de tal manera que se produzca un equilibrio del consumo entre las tres fases, en el conjunto de la red, lo que suele llevar a que la probabilidad de que tu fase sea igual a la de tu vecino sea de solo 1/3.
Una cosa es que tires una manguera electrica desde un enchufe de tu casa y que tu vecino enchufe en ella su lavadora o su lavavajillas y otra cosa conexionar entre si tu red interior y la suya. Esta operación solo debe hacerla alguien con buenos conocimientos de electricidad y montando unas protecciones adecuadas, por que pueden producirse incidentes muy serios.
