Re: Pericia con ECU Apsystem
hola Blas Luis no hace falta ser instalador yo no lo soy mira este video
httpsXXX://www.youtube.com/watch?v=m1tQIwIjW3c&t=613s (quita las tres XXX que no se puede poner enlaces directos.
mirate estos dos hilos uno que abrí y el segundo donde el compañero pescarolin dio con la clave y me ayudó.
si no vas a vertir te recomiendo la C pero pregunta si han solucionado el problema porque estaba dando problemas y no hacia vertido cero saludos
Gracias por tu ayuda. Mi microinversor no funciona. Lo justo sería que Apsystem, por iniciativa propia, actualizara la versión, pues cuando yo compré las placas su voltaje se acomodaba al de la ficha publicitaria de Apsystem. De lo contrario incurren en publicidad engañosa. Me va a tocar pelear, porque no quiero comprar una ECU para solventar un problema que no he ocasionado.
Os tendré informados.
Solo quiero recordar que cuando una marca de coches advierte de un fallo avisa a los propietarios para arreglar ese fallo.
Yo tengo ese mismo microinversor con 4 placas de 540W y me funciono perfectamente. No hace falta la ECU a menos que quieras la garantía de 10 años y monitorizar. Yo puse una semana después una ECU-B.
