Instalación fotovoltaica con varios cuadros eléctricos independientes
Hola. Acabo de comprar una casa independiente y estoy pendiente de poder hacer una instalación fotovoltaica con batería. La singularidad es que la casa tiene dos cuadros eléctricos independientes que, de algún modo, se conectan cada uno por su cuenta hasta el contador. No soy ningún entendido del tema, pero asumo que si conecto el inversor solo a uno de los cuadros, la energía proveniente de las placas o de la batería llegará solo a las conexiones de ese cuadro. El técnico de la compañía con la que voy a hacer la instalación fotovoltaica, me dijo que la cosa era "tan fácil" como conectar los dos cuadros, y conectar el inversor a uno de ellos. Al margen de que conectar los cuadros sea "tan fácil" o no, desde un punto de vista esquemático, ¿cómo deberían estar conectados los cuadros entre sí?
Lo que me dice el sentido común es que tendría que tener un cuadro "maestro" al que le llegue directamente la línea desde el contador a su PIA, al cual conectaría la salida AC del inversor (pasando por sus propias protecciones) y donde se instalaría también el meter. A su vez, a partir de esa mezcla, conectaría (quizás pasando por un IGA en el "maestro") hacia el PIA del cuadro que haría de "esclavo". ¿Es una configuración correcta? ¿Hay alguna configuración que sea quizás más adecuada o más sencilla?
Gracias de antemano.
Re: Instalación fotovoltaica con varios cuadros eléctricos independientes
La verdad es que lo más fácil es que ese mismo técnico de la compañía te conecte los dos cuadros, que le va a llevar poco tiempo.
En mi casa tengo dos cuadros eléctricos (uno por planta, ya estaba así) y fotovoltaica, el esquema es más o menos como lo has descrito (esto es mejor con un esquema): al IGA del cuadro principal llega la acometida de la calle y, aguas abajo del mismo IGA, tengo conectada la salida del inversor FV. También aguas abajo del IGA salen los dos cables que alimentan el cuadro secundario, entrando por su magnetotérmico principal (lo que sería el IGA si fuera el cuadro principal).
Quizá es más fácil plantearlo como si el cuadro secundario fuera un electrodoméstico más, con sus propias protecciones.
De cualquier modo así no tienes la casa según glreglamento y no pasado inspección .Mejor dejar una única derivación individual.
Muchas gracias por las respuestas.
La idea es efectivamente hacer que la instalación sea una única conexión desde un cuadro principal a la acometida, y luego dejar el otro cuadro como secundario. La principal duda era si es correcta la forma de plantearlo.
