EMA Manager de APSystems se cierra
Hola!
Tengo un amigo mayor que hemos puesto 3 DS3 con 6 placas de 455Wp y dos ECU-B.
Pero esto realmente no tiene ninguna relevancia. Tengo el problema con su tablet. Descargue la EMA APP y el EMA Manager.
El EMA Manager se cierra con cualquier ajuste que quiero hacer, como elegir la red de Wifi o configurar los inversores...
Los componentes y el usuario pre-configuré en mi casa, entonces la instalación funciona correctamente. Solamente tengo que
cambiar el ajuste del wifi mio a lo de el, para que puede usar la EMA APP. Esta funciona bien, pero no puedo dejar una persona
con 80 años trabajando con el hotspot de las ECU's.
Entonces la pregunta es, ¿hay un problema con el EMA Manager y algunos versiones de Android? La tablet es una Samsung.
Yo de Android no entiendo mucho, por esto no se si se puede hacer algo en los ajustes. Espero que este OS también se actualiza
solo, ¿no? y puedo tomarlo como hecho que está a un nivel de versión compatible con la actual versión del EMA Manager.
Espero también, si me deja descargar y instalar la app que sea compatible con esta tablet.
