Potencia pico vs potencia real
Hola mi pregunta es sencilla (creo).
Tengo 18 placas de 460W pico, orientadas al sur, con un 10% de inclinación. Teóricamente mi máximo pico seria 8,28 Kw
Acabo de arrancar la instalación y en un día soleado de enero, no paso de los 5,1 Kw de potencia.
Esta claro, que nunca llegaré a los 8.28 Kw de potencia, ya que para eso, todo tendría que estar perfecto, ¿pero que potencia máxima pensáis que seria razonable alcanzar en un día de verano, con esa configuración que indico?
Gracias de antemano.
Re: Potencia pico vs potencia real
Pues ahora en invierno entre un 60-70% y en verano ponle que entre un 70-80%, te va depender mucho de la temperatura.
En primavera es cuando mejor te rendirá, con más o menos un 85% o un 90% si no tienes muchas pérdidas.
Por supuesto, esos son mis datos, y cambiará algo de instalación a instalación. Tu inclinación está más optimizada para verano que para invierno.
Gracias. Un 85% ya me parecería un buen dato...lo veremos esta primavera o verano.
jlrojo28
En invierno y con una inclinación de solo el 10%, aunque las tengas orientadas al sur, dificilmente vas acercarte a obtener la potencia pico teorica de las placas. Cuando el sol suba mas al mediodia veras que se incrementará sensiblemente la potencia que te proporcionen las placas.
