Tierra en placas o estructura
Buenas tardes. He buscado este tema pero solo he encontrado hilos sobre si hay que tener 1 o 2 tierras. Mi duda es otra. Me acaban de hacer la instalación de placas solares sobre estructura sunfer, y revisando el tema de la conexión a tierra veo que el cable de tierra solo conecta a la estructura, pero las placas entre sí no tienen cables de tierra fijados en los orificios destinados a ello. Es suficiente que el cable de tierra solo se una a la estructura sobre la que se fijan los paneles o hay que conectar las placas a esa tierra también?
Re: Tierra en placas o estructura
Depende de la estructura pero si esta el aluminio en contacto y tiene buena superficie estará todo aterrado.
las instalaciones tienen que cumplir el reglamento, si no estás seguro es mejor que pidas al instalador que te hagan una medida con el equipo reglamentario y compruebe que las medidas están dentro de reglamento
https://www.fluke.com/es-es/informac...-fotovoltaicos
Intentaré hacer esto último preguntar al instalador, aunque ya me imagino su respuesta, ya que lo ha montado él. Si no preguntaré a la empresa a la que le he encargado el proyecto.
Las estructuras sunfer ( son las que yo tengo ) están anodizadas, así como lo están los marcos de las placas. El anodizado es aislante eléctrico, con lo que tecnicamente las placas no están en contacto eléctrico con la estructura. Digo técnicamente, porque realmente si al montarlas se rallaron las superficies al arrastrarlas y se fue en zonas parte del anodizado, puede que tengas continuidad si mides con un tester, pero seguramente no la que debe, ni puedes tener control de ello.
Lo suyo es conectar con cables las placas a la estructura, y esta a su vez a tierra.
los paneles como han comentado están anodizados, y los soportes la amplia mayoría también son anodizados,, por eso TODOS los paneles tienen orificios ESPECIFICOS para conexión a tierra. Lo que te han hecho es de vagos, porque colocar un cable entre panel y panel no lleva tanto tiempo, porque queda claro que por costo no puede ser.
Eso mismo pienso yo. Qué si están ahí es para usarlos. Con 1 metro de cable es suficiente. Es echar 30 minutos más y dejarlo como debe.
Pues la respuesta de la empresa es que las placas están sobre una estructura metálica y si tenemos el cable de tierra conectada a ella ya sería suficiente.
autosolar
dile que el aluminio anodizado es AISLANTE
Se lo he comentado, pero me ha respondido que tienen x años de experiencia. Yo tampoco puedo rebatir, ya que hablo sin conocimiento real. Entiendo que sí cojo un multímetro y hago una prueba de conductividad entre el cable de tierra y el marco de una de las placas... Valdría como prueba de no conductividad? O un multímetro no es adecuado para esta medición?
He realizado pruebas de conectividad entre el cable de tierra y las estructuras y placas con un multímetro. Entre la tierra y la estructura hay conectividad. Entre la tierra y el marco de las placas no hay conectividad, pero si mido entre la tierra y el orificio de las placas destinado a la tierra si hay conectividad, ya no si si debido a que en el apoyo entre placas y estructura se ha perdido el anodizado y transmite la conectividad.
Aun así, por el tiempo y material necesario, me gustaría que estuviesen conectadas como dios manda.
