Instalacion aislada con SMA
Buenas tardes, os cuento mi caso haber si alguien le a pasado lo mismo.
Hemos hecho una instalacion aislada para una vivienda con un inversor de red sunny boy 5kw, 10 Paneles de 450w, sunny ISLAND 4.4, 7 baterias de litio de 2,4 kw Pylontech y un generador Hiunday de 5 kw, nos funciona bien , pero cuando arranca el generador porque las baterias han bajado del 60% que le tenemos puesto, si no hay mucho consumo en la vivienda funciona bien pero si hay a partir de 1000w se biene abajo el generador (V Y F) y se para, y despues de varios intentos se bloquea, y si es por la noche se me van bajando las baterias, si es por el dia y hay generacion solar pues entonces cargan
Y otra cosa si arranca el generador por el dia, entonces corta la generacion solar y carga el hasta llegar al 85% que le tenemos puesto, creo que asi no deberia ser, deberian cargar generador y solar a la vez, y ademas alimentar a la vivienda.
saludos.
