Configurar hibrido growatt
Hola,acabomos de instalar un inversor hibrido growat sph y andamos un poco perdidos en la configuracion sobre todo de la bateria(tengo pb monoblock)y en el menu salen dos tipos lead-acid CV y lead acid LV nos imaginamos que la CV pues la otra configuarcion hace cosas raras....¿cual pongo?.Luego esta el voltaje de carga solo puedes elegir el máximo voltaje parametros entre 55v y 60v ,cual elijo?
Tambien hemos observado que si cortas el "grid" pierdes todos los parametros y se pone en modo default....y para colmo el meter hay que volver a desenchufarlo y enchufarlo otra vez para que vaya bien.....es normal?
Gracias de antemano.
