Leds verdes y rojo intermitente ApSystems DS3
Buenas, soy nuevo, novato. Me compré un kit de 620w con dos placas SUNO flexibles de 310w y un microinversor ApSystems DS3 de 800w aprox. Las conecto al micro y el cable del micro a un enchufe con tierra. El led parpadea verde 10 veces y luego se pone rojo, con parpadeos cada 4 segundos aprox, y así se queda, siempre parpadeando en rojo. Que he podido hacer mal?
Re: Leds verdes y rojo intermitente ApSystems DS3
Comprueba según manual que está todo bien conectado, en el orden correcto. Te dejo el listado de códigos de error con color y parpadeo del led:
6.1 Indicaciones de estado e informes de error
Suponiendo que sean fácilmente accesibles y visibles, los ledes de operación pueden dar una indicación fiable
del estado de los microinversores.
6.1.1 Led de inicio
Tres parpadeos cortos en verde cuando se aplica por primera vez la alimentación de DC al microinversor indican
que este se ha iniciado correctamente.
6.1.2 Led de operación
Verde intermitente lento (intervalo de 5 segundos): el microinversor está generando y comunicándose con
la ECU.
Rojo intermitente lento (intervalo de 2 segundos): el microinversor no produce
Verde intermitente rápido (intervalo de 2 segundos): el microinversor está produciendo pero ya no se
comunica con la ECU durante más de 60 min
Rojo intermitente rápido (2 segundos de intervalo): el microinversor no produce y ya no se comunica con la
Rojo fijo: avería, avería de aislamiento, consulte el párrafo 6.1.3
6.1.3 Error GFDI
Un led rojo fijo indica que el microinversor ha detectado un error del interruptor del detector de fallo a tierra
(GFDI) en el sistema fotovoltaico. A menos que se haya eliminado el error GFDI, el led permanecerá en rojo y
la ECU seguirá informando del error. Póngase en contacto con el soporte técnico local de APsystems---------
Hola, gracias. Si esos valores están en el manual de instalación. Lo he montado siguiendo los pasos, pero la convinacion de luces led 10 veces de color verde y luego roja intermitente cada 4 segundos no viene en el manual... No se que podrá ser. Estoy sospechando que he puesto un soporte de metal tocando una célula solar y no se si puede estar haciendo un corto... Alguien sabe si eso puede afectar?
Buenas, lo he desmontado todo, lo he probado todo, con un panel, con el otro, con los dos... Siempre hace lo mismo. En cuanto conecto el panel DC se enciende el led verde y parpadea 10 veces, luego se pone a parpadear en rojo cada 4 segundos sin parar... Este comportamiento no viene en las instrucciones y ya no se qué hacer...
en telegram hay un grupo de microinversores donde el 90 por ciento tiene ese micro.....entra y pregunta que todo lo que te ocurra le ha pasado a alguien antes.
No he revisado esa combinacion de luces pero me resulta extraño que no venga en el manual.
un saludo.
No esta produciendo energía. Comprueba que los paneles funcionan correctamente con una pinza amperimetrica y voltimetro. En caso de estar correcto contacta con servicio.
NUNCA DESCONECTAR LOS CONECTORES MC4 CUANDO HAY CORRIENTE Y SIEMPRE DESCONECTAR PRIMERO LA RED.
PROCEDIMIENTO DS3-H SECUENCIA INSTALACIÓN.
1.- Montar DS3 en estructura paneles con arandela tierra hacia arriba y asegurar estanqueidad de cables.
2.- Conectar las tierras de los paneles a la tierra del cuadro y el bus AC3 a la tierra del cuadro.
3.- Conectar cable bus AC3Y a la caja de mando L-PE-N con el magnetotermico desconectado.
4.- Conectar los MC4 a los canales DC del DS3 sin invertir ni cruzar cables.
5.- Atención al led que parpadeara verde, verde, verde cortos al conectarlo indicando que esta todo correcto al conectar a los paneles.
6.- Encender diferencial y magnetotermico de manera que en 2' enpezara a generar energia y a los 5' comunicara con la ECU.
Bajo mi ignorancia....¿Las placas son compatibles con el microinversor? Todo "micro-inversor" necesita unos V para empezar a funcionar...y podría ser que está placa no llegase a esos V...
Creo que en esta web puedes comprobarlo...
https://latam.apsystems.com/wp-conte...-decider1.html
