Re: Duda sobre instalacion
Hola, si pones el fronius o no, eso no le afecta a las baterías, el único que va a trabajar más es el Victron, pues en horas de sol la corriente no pasa por la batería, va directamente al Victron y este la sube a 220, si produces más de lo que consumes, eso si va a la batería.
Yo tengo una instalación parecida a la que tú quieres montar:
Un Victron Multiplus ll 5 kwa, un SolarEdge 5kw y 14 kWh de baterías ( lifepo4 Alibaba)
El SolarEdge tiene conectado 7500wp en paneles, aparte tengo 2 mppt Victron 150v ( uno de 45a y otro de 65a) con 5500wp, conectados directamente a la batería, ahora, en invierno, un día sin nubes produzco unos 50kwh.
Tengo calefacción con aire acondicionado con bomba de calor, agua caliente con boiler electrónico, consumos de 800 a 1000kw mensuales y hasta ahora he conseguido mantener la factura a 0€(0.86€, alquiler del contador).
Tengo el Victron programado de forma de que si las baterías, de noche, bajan de 50%,cosa que solo lo hacen cuando hay más de un día seguido totalmente nublado, las cargue y las mantenga a 50%antes de la 7h, así nunca consumo de la red de día.
El Victron lo tengo en AC coupling.
Somos dos casas con dos personas cada una, horno eléctrico, fogones a gas.
Espero que con todo esto te puedas hacer una idea de cómo dimensionar tu instalación
Si pones el fronius,la ventaja que tienes es la potencia disponible cuando hay sol, tienes los 4kw del Victron más los 5kw del fronius.
