Inversores sin transformador
Hola buenas tardes, voy a montar una instalacion con dos inversores trifasicos que no disponen de transformador de aislamiento. se que pone en las hojas del real decreto q si tiene una tecnica equivalente no hay problema. bueno estos inversores lo tienen, pero hay alguien que sepa si realmente iberdrola no mete problemas con esto? tener en cuenta que inyecto en baja tension.
Alguien ha instalado inversores sin transformador sin ningun tipo de problema, inyectando en baja?
Muchas gracias
