Re: Error en inversor Huawei
Hola Pibanet, te cuento mi caso, en marzo me ponen las placas, todo ok, en octubre decido poner otra placa mas, y a partir de la instalacion de esa placa nueva (4 de octubre) llevo ya mas de 25 alarmas como la tuya, totalmente aleatorias, lo mismo lo hace a primera hora, que a mediodia, con sol o nublado, una o varias veces en un dia o se lleva varios dias sin aparecer. En mi caso, el inversor se desconecta y en un minuto aprox. (segun veo en el registro de alarmas) se rearma y vuelve a funcionar. El caso es que solo se instaló esa placa y no se toco nada de la instalacion, asi creo que el panel tiene algun defecto. En cuanto pasen las navidades llamare a los instaladores. Por cierto, el valor la resistencia aparece en la app, en mi caso son 3000 Mohm, no se si es un valor adecuado o no. La version del inversor es la SPC119. Espero que alguien nos ilumine o comenten si tienen ese mismo error o alguna solucion.
El servicio técnico me ha dicho que los avisos son de noviembre y no observan nada anormal. Y al comentarles que en octubre saltó el térmico del inversor y en diciembre otra vez, me han dicho que lo van a cambiar. Pero de los avisos de noviembre, me dicen que no tienen relevancia.
Entonces es normal que salte esa alarma?? Porque a mi no me empezó a saltar hasta que monté el ultimo panel, antes de eso (7 meses), no habia tenido esa alarma. Y lo que no entiendo es que segun dice la alarma, la resistencia de aislamiento disminuye, se desconecta el inversor y en un minuto se "arregla" el problema, sin tocar nada.
