Consulta sobre celdas de las Placas Foto Voltaicas
Tengo 8 placas de la marca JUST SOLAR de las cuales 4 son JUST550M ( 144 ) o sea de 144 celdas y luego hice una ampliación de 4 más y el instalador me instalo JUST182-182-M -72-MH550W. O sea 72 Celdas.
Teniendo en cuenta que 4 placas tienen 144 celdas y las otras 4 tienen 72 celdas. ¿ que problemas puedo tener, con el rendimiento total de las placas ?.
Gracias de antemano.
Re: Consulta sobre celdas de las Placas Foto Voltaicas
Sin buscar información por internet sobre esos modelos y solo con los datos que pones parece que ambas tienen la misma potencia solo que las de 144 células serán de célula partida, es decir tendrán 2 series de 72 células unidas en paralelo. Normalmente este tipo de placa se distinguen a simple vista por un un línea transversal a lo ancho de la placa en la que se unen ambas series de células.
Al tener la misma potencia y las mismas celdas en serie (72 en ambos casos) el voltaje y el amperaje de las misma debería ser idéntico o casi idéntico por tanto no tendrás problemas de rendimiento al colocar ambas tipos de placas en un mismo string.
La única diferencia es que normalmente las de célula partida al ser 2 series en paralelo suelen rendir mejor con sombras que afecten a solo medio panel
Estimado RubenPL
En primer lugar muchas gracias por tu interés y pronta aclaración referente a mi consulta.La verdad que me has tranquilizado con este tema que me tenia preocupado,con compañeros como tú da gusto pertenecer en este Foro.Mi preocupación era por que voy a cambiar de Inversor ( Fronius Primo Gen24 Plus de 5Kw y una Batería de Litio Goodwe LX U5.4-L - 5,4 KWH de Bajo Voltaje ).
Y ahora ya estoy más tranquilo y tengo mucha ilusión por este equipo nuevo.
Agradeciéndote una vez más por tu atención.
Saludos desde Tenerife.
Francisco Diego
El Fronius Primo Gen24 creo que funciona solo con algunas tipo de baterías de alto voltaje por lo que las Goodwe de bajo voltaje no te van a servir para ese inversor.
Si instalas el inversor con baterías, puede funcionar sin ellas sin problema, incluso por su salida de back up o salida de emergencia como la denomina Fronius, pero si le pones baterías debes asegurarte que sean compatibles
Hola RubenPL,cuando te comenté que quería cambiar de equipo me olvidé de mencionar el RETROFIT GW. El proyecto que me ofrecieron es ( FRONIUS PRIMOGEN24 5 KW + RETROFIT GW + BATERIA GW 5.4.
Supongo que el tema está en el RETROFIT.
Gracias por tu aclaración, estaré pendiente de tu observación.
No te indico el nombre de la empresa instaladora,por que no se si lo puedo poner aquí en el foro, es una empresa a nivel nacional y tiene delegaciones también aquí en Las Palmas de Gran Canarias y Tenerife, en el caso que se pueda poner me lo dices y si te puede servir de información, con mucho gusto lo haré.
Con el retrofit no tendrás problemas de compatibilidad con la batería. Ahora bien, es una combinación extraña la del Fronius Primo Gen24, el retrofit Goodwe y batería Goodwe; me explico. Fronius es una buena marca y el Primo Gen24 uno de los mejores inversores de Fronius, funciona en autoconsumo con y sin baterías y tiene una salida de emergencia que puede funcionar en casos de corte de suministro incluso sin baterías (siempre que la producción fotovoltaica sea igual o superior a los consumos) es un inversor mucho más completo que los modelos Primo "a secas" los cuales solo funcionan en modo autoconsumo no pueden trabajar con baterías y en caso de corte de suministro se desconectan aunque la producción fotovoltaica en ese momento sea al consumo. En definitiva el Primo Gen24 es mejor que el Primo en todo salvo en una cosa el precio, que es más favorable al Primo. Si al final pones un retrofit Goodwe y una batería Goodwe creo que saldría mas económico montar esto con un modelo Primo que es mas barato que el Primo Gen24 lo único que perderías es que si hay corte de suministro el Primo se desconecta y alimentas los consumos de la casa solo con el retrofit y la energía de la batería y con el Primo Gen24 tendrías energía en la salida de emergencia también. Pero vamos esta es una ventaja muy pequeña en relación al precio 1º por que salvo que vivas en una zona con un suministro muy malo no suele haber cortes y si los hay no suelen ser de larga duración.
Sobre el tema del nombre de la empresa puedes indicarlo; en otros hilos del foro sobre presupuestos los he visto. Creo que lo que no se puede es hacer publicidad de ninguna empresa pero decir la instalación que te hacen y lo que te cobran. Yo tengo en mente hacer una instalación con pérgola si el precio de tu instalación y tu experiencia con ellos es positiva pues les llamaré para pedir presupuesto.
Como te dije antes estaré pendiente de tu observación,pero me dejas más tranquilo con el tema,en lo referente a la empresa que me lo montara, como te indiqué antes está a nivel Peninsular y también la tenemos en Las Palmas De Gran Canarias y Tenerife, yo lógicamente lo haré aquí en Tenerife y tú lo tienes en ( BIOSOL ENERGÍAS RENOVABLES - Calle Luis Doreste Silva Nº 20 Local A - Las Palmas de Gran Canarias - 35004 - Tlf:928 071813.
biosolrenovables.com/contacto/
La instalación que tengo actualmente es Inversor Tbb de 5 KW es de la marca SOLÍS y lo tengo en una pérgola para evitar sombras,la verdad que en año y tres meses que hace que lo tengo no he tenido ningún problema,pero ya hace tiempo que me hacía ilusión tener el FRONIUS PRIMO GEN 24.
Para no abusar tanto del FORO si te parece bien lo podemos hacer correo electrónico,el mío es
paquitodiego (arroba)gmail.com - he puesto arroba escrito por que el sistema lo rechaza.
y te pongo presupuesto que me piden.
Veo que estás muy puesto en el tema de la Fotovoltaica, que pena de no tenerte de vecino, es un tema que me encanta pero ya te habrás dado cuenta que estoy muy pez.
Una vez más,gracias por tu amabilidad.
Gracias por la información. Vivo a menos de 200 metros de la oficina de la oficina que tiene Biosol en Las Palmas así que casi puedo pasarme a pedirles presupuesto en persona en vez de llamarles.
Sobre los conocimientos en fotovoltaica en el foro hay muchas personas que me superan con creces pero todos contribuimos en la medida de la posible a resolvernos dudas y de paso adquirimos nuevos conocimientos. Mucho de lo que ahora se lo he aprendido en este foro.
Luego te remito un correo para que me mandes el presupuesto.
Un saludo desde la isla vecina :-)
